Przesunięty przez: lukasz12
16-08-2012, 21:44
WSKAZNIK TEMPERATURY
setko
Wysłany: 27-09-2006, 19:13   WSKAZNIK TEMPERATURY
Panowie mianowicie mam taki problem wskaznik temperatury pokazuje mi temp. od polowy skali :shock: i nie wiem co go boli czy to czujnik w silniku a sa jakies 2 sztuki bo w chlodnicy to od wentylatorow czy wskaznik bo temperatura chlodziwa jest ok.
pc
Wysłany: 28-09-2006, 07:20
A to źle? U mnie jest identycznie, ale wydaje mi się że tak właśnie ma być....
PaweMa
Wysłany: 28-09-2006, 08:48
Wskaźnik powinen startować od dołu do połowy skali, kiedy osiągnie normalną temp. pracy silnika.A czy po wyłączniu zapłonu spada do dołu? jesli po zgaszeniu silnika i wystygnieciu pozostaje w połowie to stawiam, ze uszkodzony wskaznik.
pc
Wysłany: 28-09-2006, 08:50
Dokłądnie, u nie spada, czyli jest ok, a stan max jaki zauważyłem to właśnie połowa skali
setko
Wysłany: 28-09-2006, 10:17
u mnie dziala od polowy i 2 kreski przed czerwona sie zatrzymuje jako stan
a po wylaczenio silnika spada do dolu.
Chi-Man
Wysłany: 28-09-2006, 15:10
setko napisał/a:
Setko to sprawdż jak najszybciej czy załączają Ci się wentylatory. Bo wskaźnik nie powinien nigdy zajść tak wysoko, a 6G72 cholernie łatwo przegrzać. Ponieważ głowice masz aluminiowe będą z tego same problemy...
A dla zainteresowanych mam coś takiego:
100% sprawny, ale jak pewnie zauważyliście do wersji z automatem :)
pozdrawiam.
ps: jak to już wyżej napisano po wyłączeniu zapłonu, wskaźnik powinien opaść do zera. Układ jest prosty ja konstrukcja cepa, Cewka wskaźnika jest sterowana bezpośrednio napięciem z czujnika. Jeśli więc nie opada musi ją coś blokować, nie sądzę bowiem aby po wyłączeniu zapłonu wciąż dostawała napięcie.
Ostatnio zmieniony przez Chi-Man 31-03-2009, 04:10, w całości zmieniany 2 razy
setko
Wysłany: 29-09-2006, 10:59
Potrzebowal bym czujnik temperatury do chlodnicy z bialym gniazdem czy ktos taki posiada
a do chi mena pytanie czy te wskazniki masz na stanie i ile bys za nie chcial?
PS. z kturego dokladnie czujnika cewka wskaznika dostaje napiecie i jak go najlepiej
sprawdzic.
Chi-Man
Wysłany: 29-09-2006, 17:05
Mam taką jedną sztuk (tę z fotki) - 50 złociszy. :)
Wskaźnik sterowany jest z czujnika nr 16 (skan poniżej) - tego oznaczonego na czerwono.
Pozdrawiam.
