Ecu |
michall2411
Auto: Mitsubishi colt c50 1.3 12v
Wysłany: 22-04-2010, 19:51 Ecu
| Witam mam male pytanko . Jezeli resetuje Ecu a pozniej go nauczam to odpalam go na ssaniu czy normalnie bez ssania i jak mam dalej postepowac bo wiem ze wszystkie odbiorniki pradu maj byc wylaczone i ze musi sie zalaczyc wentylator.i jeszcze 1 pyt czy zegary od lancera 88-92 motor 1.5 12v z obrotomierzem beda pacowaly do mojego colcika 1.3 12v |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23652 Skąd: KSSE
Wysłany: 22-04-2010, 20:54
| Cytat: | Procedura programowania obrotow silnika po resecie (wypięciu akumulatora)
(1) Uruchom silnik, pozwol nagrzac sie silnikowi az temperatura w chlodziwa osiagnie temperature 85.
Kiedy temperatura osiagnie 85 lub wiecej przelacz stacyjke w pozycje ON
(2) Przelacz stacyjke w pozycje OFF by zatrzymac silnik
(3) Po 10 lub wiecej sekundach uruchom ponownie silnik
(4) Pozostaw uruchomiony silnik na 10 minut spelniajac ponizsze warunki
-skrzynia biegow: Neutralny (P dla skrzyni automatycznej)
-Klimatyzacja lub nagrzewnica: Wylaczona
-Temperatura chlodziwa: 83 lub wiecej
(5) Zatrzymaj Silnik
(6) Uruchom ponownie silnik na 10 minut spelniajac ponizsze warunki
-Klimatyzajaca: Wlaczona (temperatura ustawiona na maxymalne chlodzenie, dmuchawy na najwyzsza predkosc
i okna maksymalnie otwarte)
(7) Powtorz kroki (5) i (6)
Wszystkie odbiorniki wyłączone (w tym dmuchawa - nawiew) |
michall2411
Wysłany: 22-04-2010, 21:30
| hmm ale czy musze odpalic go na ssaniu czy nie??? |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 22-04-2010, 22:07
michall2411, | michall2411 napisał/a: | | 1 pyt czy zegary od lancera 88-92 motor 1.5 12v z obrotomierzem beda pacowaly do mojego colcika 1.3 12v | tak
co do obrotów, nie masz aż tak skomplikowanego Colta żebyś musiał go specjalnie uczyć. po "resecie" odpal go na 15 min i już
a masz jakiś przełącznik do tego ssania? |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
michall2411
Wysłany: 22-04-2010, 22:43
| nie no wlaczam ssanie poprzez wcisniecie gazu i tak samo wylanczam |
tomusn
Wysłany: 22-04-2010, 23:11
| michall2411 napisał/a: | | nie no wlaczam ssanie poprzez wcisniecie gazu i tak samo wylanczam | to jest w instrukcji |
Colt Colt Colt
michall2411
Wysłany: 23-04-2010, 05:52
| a gdzie jest ta instrukcja moze podeslesz mi jakis link |
rus_one
Auto: Colt(sold) MSR 1,8 94r sold
Pomógł: 8 razy Dołączył: 02 Gru 2006 Posty: 728 Skąd: Kostrzyn
Wysłany: 23-04-2010, 16:23
| Włącza się przez naciśnięcie pedału gazu, ale wyłącza się samo po zagrzaniu silnika. Ja odpalałem na ssaniu, a po ok 10 sek przegazowałem i tak zostawiłem do zagrzania. |
A to mój colcik )) Sprzedany... MSR 1,8 automat 94 r sprzedany... MM nr. 507 Obecnie hmmm- opel
Uploaded with ImageShack.us |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21971 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 25-04-2010, 07:20
| Silnik 1.5 12V montowany w Coltach/Lancerach ma automatyczne ssanie. Wciśnięcie pedału gazu przed odpaleniem nic nie daje. |
michall2411
Wysłany: 25-04-2010, 11:23
| nie przeczytales posta dokladnie bo mam silnik 1.3 12v |
PABLO998
Auto: Carisma 1,6; Outlander I 2,4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Sie 2009 Posty: 490 Skąd: Cedynia
Wysłany: 26-11-2010, 16:25
| Witam, czy sterownik silnika od Hyundaia Pony 1,5 będzie pasował do Colta 1,5? Czy to ten sam sterownik? |
