wystrzelona jedna poduszka - czy pozostale zadzialaja?
bono
Auto: Outlander
Wysłany: 22-04-2010, 19:53   wystrzelona jedna poduszka - czy pozostale zadzialaja?
Czesc,
jak to jest w Mitsubishi? jesli jest wystrzelona jedna poduszka (czolowa, fotelowa czy kurtyna) czy pozostale zadzialaja w razie nastepnego zdarzenia? z tego co wiem, w bmw nie dziala caly system, gdy jedna jest niesprawna... od jednej osoby uslyszalem, ze w Mitsubishi jest inaczej...
pozdrawiam
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 25-04-2010, 23:20
Pozostałe poduchy są całe, ale system nie zadziała. Centralka do wymiany.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
bono
Auto: Outlander
Wysłany: 26-04-2010, 05:27
ooo, czyli oprocz wymiany jednej poduszki oraz skasowania bledu, trzeba wymienic jeszcze jakas centralke?
Rafal_Szczecin
Wysłany: 26-04-2010, 07:16
w zaleznosci jak chcesz to zrobic.
jezeli komp widzi, ze poducha jest strzelona (np swieci sie SRS, lub tez nie swieci, bo ktos wyjal lampke czy tez wstawil opornik i SRS gasnie,lecz mimo to sterownik widzi ,ze jest blad ) to w przypadku wypadku inne poduszki nie zadzialaja.
sa dwa sposoby, jeden taki jak powinien byc tzn uzupelniamy poduche, napinacz, kasujemy blad,i wszystko cacy, natomiast drugi sposob, to oszukanie sterownika tak, by widzial, ze jest poducha i w razie W inne wystrzelily.
oszukac sterownik mozna przez dwa sposoby w zaleznosci od jego modelu.
Jackie
Dealer Mitsumaniak
Auto: Eclipse Cross PHEV
Wysłany: 26-04-2010, 08:55
swinks_UK napisał/a:
Prawda.
bono napisał/a:
Tzw sterownik SRS.
Rafal_Szczecin napisał/a:
sa dwa sposoby
Jest tylko jeden.
i kupujemy sterownik.
Nigdy nie masz gwarancji, że to zadziała a przypominam, że rozmawiamy o systemie bezpieczeństwa. Warto też pamiętać, że wadliwe działanie systemu może spowodować większe szkody niż jego brak (np. brak napinacza pasa, lub jego opóźnienie skutkuje uderzeniem twarzą w "beton" czyli poduszkę w chwili maksymalnego napełnienia, a to oznacza w najlepszym razie złamany nos i wybite zęby w najgorszym - Nagrodę Darwina).
Jackie
Evolution never ends...
http://wybieramaso.pl/
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 26-04-2010, 15:08
Jackie napisał/a:
jak ma zadzialac jak zamiast sterownika by byl opornik ?
Jackie jak jest w nowszych mitsu ??
Tzn tak jak w vagu ze sterownik 3 krotnego uzycia, czy jednokrotny ?
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Jackie
Dealer Mitsumaniak
Wysłany: 26-04-2010, 20:30
Matejko napisał/a:
Z tego co mi wiadomo jednorazowy. Zapytam jutro i dam znać ;)
Jackie
bono
Auto: Outlander
Wysłany: 05-05-2010, 19:15
mialem wystrzelone 2 poduszki: w fotelu + kurtyne
po uzupelnieniu poduszek nie pali sie juz kontrolka poduszki
nie jestem nadal pewien czy system dziala, bo piszecie o jakims sterowniku...
jade do ASO na przeglad - czy w ramy pierwszego przegladu wchodzi diagnostyka elektroniki, z ktorej bedzie wynikalo, czy system poduszek dziala poprawnie?
pozdr
gw87
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD GLX
Wysłany: 09-10-2010, 11:39
bono poduchy uzupelniałes z rozbiorki innego auta? i bład kasowales poprzez podpiecie do kompa auta? to wystarczy zeby kontrolka nie swiecila?
