Urwana śruba :/
nietoperek
Auto: Galant 2.5 sport
Wysłany: 23-04-2010, 17:07   Urwana śruba :/
Witam jak w temacie, a mianowicie dwa dni temu pan na mocie (przeglądzie) powiedział że trzeba przednie hamulce przeczyścić bo koła stoją :/ a wiec zabrałem się do pracy ale niestety ukręciłem szpilkę :( (prawe przednie) i teraz mam pytanie. Co trzeba wymienić?
bartekino
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 23-04-2010, 17:16
Chyba trzeba będzie rozwiercić żeby wyciągnąć pozostała cześć śruby, myślę ze nic nie będzie trzeba wymieniać oprócz szpilki
http://www.uzyjwyobrazni.pl/
Piszę poprawnie po polsku
"Proste są dla szybkich samochodów , zakręty dla szybkich kierowców "
nietoperek
Wysłany: 23-04-2010, 17:24
Dziękuję za szybką odpowiedz.
Szpilka ze śruby już wyciągnięta w brew moich obaw poszło jak wbicie noża w masło :/ (jakby śruba nie była przykręcona, widocznie była już uszkodzona) a mógłbyś mi jeszcze napisać czy się nie mylę (nie znam się za bardzo) szpilka siedzi w piaście bo jak tak to nie będę tego robić (bo i tak muszę łożysko wymienić) jakąś prowizorkę żeby na mocie się nie przyczepili.
bartekino
Wysłany: 23-04-2010, 17:42
nietoperek napisał/a:
Tak szpilka siedzi w piaście
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-04-2010, 11:02
nietoperek, szpilke wybijasz z piasty i wbijasz nową :)
nietoperek
Wysłany: 24-06-2010, 14:31
Witam ponownie i przepraszam że odnawiam po takim czasie, ale niestety jeszcze tego nie zrobiłem. Jak pisałem muszę wymienić łożysko (razem z piastą) i mam pytanie bo nigdzie nie mogę znaleść informacji czy szpilki są razem w komplecie czy muszę dokupić osobno?
Wysłany: 24-06-2010, 14:48
W nowych piastach przeważnie są/powinny być nowe szpilki.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 24-06-2010, 14:56
Tak! wymieniałam piasty kół przednich w poprzedniku, jak i obecnym modelu szpilki na piasicie sie znajdowały :)
pozdrawiam
Renata
EA5W
sroger
Auto: Galant 2.0 16V 136KM 1997r.
Wysłany: 10-08-2010, 22:28
hej
czy jak jedna szpilka ma zepsuty gwint i koło przykręcam 3 nakrętkami to czy jest możliwe że mi teraz przez to samochód hamuje pulsacyjnie ? tak jakby coś było skrzywione?
zaciski były wymieniane jakiś czas temu razem z tarczami i klockami, prowadnice też przeczyszczone.Grzeje sie felga już sam nie wiem co to jest.
Sprzedam mojego Miśka, kto kupi?
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 10-08-2010, 23:13
jedna śruba nie powinna mieć wpływu..raczej...
brak dwóch w zależności jak przykręcone już może
sroger
Wysłany: 10-08-2010, 23:17
ale czy brak jednej może mieć wpływ na to że hamulce mi hamują koło pulsacyjnie?
[ Dodano: 11-08-2010, 00:18 ]
hamują koło non-stop
m6riano
Wysłany: 10-08-2010, 23:31
to raczej krzywa tarcza, tez tak miałem dopóki nie wymieniłem na nowe
sroger
Wysłany: 10-08-2010, 23:39
ale ta moja jest nowiutka , około 1000km , nie hamuje ostro , sama się skrzywiła? poza tym jest wentylowana, nawiercana i nacinana więc nie powinna się grzać tak bardzo...
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 11-08-2010, 18:16
sroger napisał/a:
Akurat jeżdżę na trzech szpilkach w prawym przednim kole , gdyż po wymianie tarcz i klocków przy dokręcaniu szwagier jedną urwał. Nie ma żadnego wpływu na pulsowanie.
pozdrawiam
Renata
EA5W
costa brawa
Auto: Galant V6 `00
Wysłany: 11-08-2010, 19:42
sroger, jak Ci hamuje non stop kolo to zapieczony zacisk konkretnie tłoczek - tak na 90 % stawiam na to
Mój misiek :)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=33851
