Jak ściągnąć ogranicznik ? |
Devill
Auto: 3000gt x2 TT 91 & SL 95
Wysłany: 27-04-2010, 08:46 Jak ściągnąć ogranicznik ?
Może ktoś wytłumaczyć po Polsku i w miare jasno chciałem się za to zabrać.
Mam instrukcje po Ang i sam moduł:
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 27-04-2010, 09:01
Zlokalizuj czujnik prędkości w skrzyni. Za silnikiem z prawej strony skrzyni. Czujnik z wtyczką na 3 kable. Odłącz wtyczkę.
1. Przetnij przewód sygnałowy.
2. Podłącz żółty przewód z Konwertera do sygnałowego przewodu wyprowadzonego z czujnika w skrzyni.
3. Podłącz szary przewód z Konwertera do sygnałowego przewodu idącego dalej do wiązki.
4. Czerwony przewód podłącz do zasilania; +12V.
5. Czarny przewód podłącz do minusa lub masy; 0V lub GND.
6. Wszystkie połączenia powinny być zlutowane i zaizolowane.
7. Zaizoluj nieużywany zielony przewód.
Turbofrytkownicom mówimy nie
Devill
Wysłany: 27-04-2010, 09:06
Dzieki wielkie
Ma ktos jeszcze fotke jak wyglada ten czujnik ? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Cyber2020
Auto: mitsubishi 3000gt vr4
Wysłany: 01-05-2010, 20:47 Re: Jak ściągnąć ogranicznik ?
Devill powiem ci tak, zamontowalem to sobie w misku i.... dziala to poprzez zwiekszenie opornoci podsylanej z sensora predkosci do licznika i do ECU czyli:D jedziesz 200km/h a licznik pokazuje hmmm 90 km/h:>:> ciezko sie do tego przyzwyczaic ze zamiast na licznik trzeba co chwile zerkac na np navi....
dzieki speed delimiterowi dostalem ostatnio 8p i 400 zlociszy:P navi nie zabralem ze soba a pojecia nie mialem ze jade 134 na 90:P predkosci w Misku sie po prostu nie czuje:P |
Devill
Wysłany: 02-05-2010, 22:20 Re: Jak ściągnąć ogranicznik ?
| Cyber2020 napisał/a: |
z tego co wyczytałem on zamienia kilometry na mile, czyli jak teraz licznikowo jedziesz 100km/h to po zalozeniu bedziesz jechal 100mil |
Krystian990
Auto: 3000GT SL `96r manual
Pomógł: 5 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 172 Skąd: Dłużec
Wysłany: 03-05-2010, 08:24
| Devill chyba Ci się coś mylneło bo jak by to zamieniało np 100km na 100mil to wcale by to nie zaniżało prędkości, a ją wręcz podnosiło bo 100mil/godz to 160 km/godz;) |
Devill
Wysłany: 03-05-2010, 09:06
nic nie podnosi, jedynie zmienia ustawienia czy przeliczenia zegara, nie wiem jak to nazwac.
Łopatologicznie :Tarcze mają od 0 do 180. Jedziemy cały czas 100km/h na skali przed założeniem modułu widać że jedziemy 100km/h po założeniu modułu kilometry na skali przechodza w mile czyli jadąc dalej 100 wyświetla nam 62 na stali tyle , ze już mil.
IF YOU HAVE AN IMPORT VEHICLE THAT READS IN KMH
THIS UNIT WILL CONVERT THE ELECTRONIC SPEEDO FROM KMH TO MPH
THIS ALLOWS YOU TO KEEP YOUR ORIGINAL CLOCKS IN PLACE.
WHEN FITTED YOUR CLOCKS WILL BE 100% ACCURATE.
YOUR VEHICLES ODOMETER WILL ALSO BEGIN TO CLOCK MILES.
THIS UNIT WILL ALSO DELIMIT YOUR VEHICLES AND REMOVE THE 112 MPH RESTRICTION.
SPEEDO CONVERTER COMES WITH |
Krystian990
Wysłany: 03-05-2010, 21:33 Re: Jak ściągnąć ogranicznik ?
| Devill napisał/a: |
dzieki speed delimiterowi dostalem ostatnio 8p i 400 zlociszy:P |
Nie trzeba było uciekać?
Co do tej konwersacji to chyba biega o to, że przelicza na mph czyl z 100km/h robi się 60, z 160 robi się 100.... Itd. To tylko moje domysły więc mogę się mylić.... |
Devill
Wysłany: 03-05-2010, 22:39 Re: Jak ściągnąć ogranicznik ?
| Krystian990 napisał/a: | | Devill napisał/a: |
dokladnie
Dla tego tez kupilem indiglo aby miec duze mile i male km/h
[ Dodano: 14-05-2010, 09:21 ]
a w ktorym miesjcu w GTO znajduje sie ten czunik ? |
