[Cari 1.9DI-D] ciche stukanie
roberto1986
Auto: Cari 1.9 DID 115 KM 2002 r.
Wysłany: 28-04-2010, 09:24   [Cari 1.9DI-D] ciche stukanie
Witam! Panowie kpiłem niedawno Cari 1.9 did 115 KM no i jak się pożądnie rozgrzeje słychać ciche stukanie?? A jak się wciśnie sprzęgło wszystko się ucisza?? Czy to może być oznaka że już się kończy koło dwu masowe?? Na zimnym silniku jak go odpale i rozgrzewam jest wszystko ładnie pieknie.
goatguy
Auto: Carisma 1.9 DI-D // 2002
Wysłany: 01-05-2010, 07:25
U mnie było podobnie, wymiana koła + zestaw sprzęgła = 2,5k zł.
one pill makes you larger
and one pill makes you small
Wysłany: 01-05-2010, 21:11
roberto1986, niestety, ale objaw wskazuje na poczatek konca dwumasy.
Tomashi
Auto: Cari DI-D 102 KM '01 r.
Wysłany: 01-05-2010, 23:28
Z ciekawości - kiedy te 'stukanie" słychać? Na luzie? W czasie jazdy?
*** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka :D ***
...i wróciłem znów do Niemca ;)
Wysłany: 01-05-2010, 23:45
jak opisane wyzej, na biegu jalowym przy puszczonym sprzegle.
roberto1986
Wysłany: 01-05-2010, 23:59
Tomashi napisał/a:
Czasami słychać to stukanie czasami jest cisza ;/ ale przeważnie na luzie. Byłem z tym w serwisie sie dowiedziec i twierdzą żeby wymienić łożysko wyciskowe wysprzęglika i pukanie zniknie. Ale z ciekawości wrzuciłem temat na forum. No i widzę że chyba jednak będę zmuszony wymienić dwu mas z kompletnym sprzęgłem :( (
kosek
Auto: Carisma 1,9TD
Wysłany: 02-05-2010, 08:15
roberto1986 napisał/a:
..... i twierdzą żeby wymienić łożysko wyciskowe wysprzęglika i pukanie zniknie...... :( (
Łożysko najczęściej szumi. Jeśli wciskasz pedał sprzęgła na biegu jałowym i ustaje szum to znaczy, że łożysko jest już znacząco zużyte. Tak najprościej można zdiagnozować stan łożyska.
Najgorsze jest w tym to, że wymiana jest dość nazwijmy to "pracochłonna".
To trochę jak z tym osłem, "któremu w żłoby dano; w jednym owies w drugim siano. Ruszy owies, siana szkoda".
Tak i w Twoim przypadku. Gdy okaże się, że to jednak koło to zabulisz jakby podwójnie za robotę, jeśli oczywiście wcześniej wymienisz tylko łożysko. Ale ten nie wie, kto nie próbuje.
pozdrawiam.
kosek
http://emoty.blox.pl/resource/jeep.gif
Wysłany: 02-05-2010, 08:25
:D hehehe nie wiedza co mowia, lozysko wyciskowe (oporowe)jest zintegrowane z wysprzeglikiem, jest umieszczone na tulei i sprezynie co niweluje jego wibracje, w dodatku jest na sztywnoprzykrecone do korpusu skrzyni od wewnatrz. przy wymianie sprzegla fajnie byloby jalbys wymienil tez wysprzeglik, bo jak sida w nim zaworki, to zaplacisz jeszcze raz za demontaz i montaz skrzyni.
roberto1986
Wysłany: 02-05-2010, 09:54
hmmm a może ktoś z was ma jakieś namiary żeby dwu mas i sprzęgło kupić gdzieś na necie bo w sklepie mi krzykneli za to wszystko 2.800 ;/ może więcie gdzie dało by się żeby dostać to może taniej ??
