[MSS DID] [ELEKTRYKA] Nie działa sygnał dźwiękowy |
asystent
Auto: Space Start 2003 1.9 DID
Wysłany: 02-05-2010, 19:52 [MSS DID] [ELEKTRYKA] Nie działa sygnał dźwiękowy
Witam wszystkich forumowiczów. Mam do Was 5 pytań.
1. Kupiłem Space Star 2003r, 1.9 DID 102ps (przebieg 196tys) z nie działającą sygnalizacją dźwiękową. Gdzie mogę szukać przyczyny ?. Sprawdziłem bezpieczniki - wszystkie są ok.
2. Klimatyzacja się załącza(działa ok), ale dioda na przycisku która informuje o działaniu klimy nie działa. Dodam iż po zakupie działała przez chwilkę. Tak jakby dioda się spaliła. Ma może ktoś z Was opis jak odkręcić panel żeby sprawdzić diody, ponieważ nie chciałbym czegoś pourywać.
3. Na wyświetlaczu komputera mam, temperaturę, spalanie na 100km i ile do tankowania. Czy można jakoś aktywować funkcję średniego spalania w danej chwili ? Jeśli tak proszę o wskazówki.
4. Co ile wymienia się rozrząd w DID, olej (10 - 15 tys ?).
5. Czy jest możliwość włączenia opcji - gdy z pilota zamykam auto automatycznie szyby się zamykają ?.
Z góry dziękuję za każdą poradę / pomoc.
Serdecznie pozdrawiam Grzesiek. |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 21-05-2010, 09:35, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23685 Skąd: KSSE
Wysłany: 02-05-2010, 21:28
1.Moze jest niepodpiety i nie dziala, albo ktos cos namotal przy kierownicy.
4.Rozrzad wymieniamy:
- zamiennik co 60tys lub 5 lat
- oryginal co 90 tys lub 5 lat
Olej silnikowy co ~15tys km lub rok czasu
Interwal wyminy zalezy od tego co nastepuje pierwsze |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 03-05-2010, 11:01, w całości zmieniany 2 razy |
halbog
Mitsumaniak Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 465 Skąd: Świdnica
Wysłany: 03-05-2010, 08:31
AD 5. Potrzebujesz kupić i zamontować moduł domykania szyb, np. na allegro.
Bogdan |
_________________ Z wiatrem we włosach:)
lucxxx
Auto: Mazda Premacy 2.0 Sportive
Pomógł: 6 razy Dołączył: 26 Mar 2009 Posty: 135 Skąd: Krosno
Wysłany: 03-05-2010, 09:06
| Ad 3. użyj funkcji szukaj. tyle razy już to było poruszane na forum że na pewno znajdziesz. podpowiedź: NIE |
_________________ był MSS DID / jest Mazda Premacy 2.0 Sportive
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 03-05-2010, 11:21
Ad.1 Znajdź sygnał dźwiękowy w okolicach przedniego zderzaka i sprawdź czy w ogóle dochodzi do niego prąd.
Ad. 2 Przeczytaj ten temat i spokojnie do dzieła. |
asystent
Wysłany: 04-05-2010, 18:29
| lucxxx napisał/a: | | Ad 3. użyj funkcji szukaj. tyle razy już to było poruszane na forum że na pewno znajdziesz. podpowiedź: NIE |
A jednak można. W linku instrukcja jak aktywować. Mi się dzisiaj udało .
Reszcie serdecznie dziękuje za pomoc. Klakson naprawiony, diodę od klimy zrobię w sobotę - opis super .
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 05-05-2010, 06:55
| asystent napisał/a: | A jednak można. W linku instrukcja jak aktywować. Mi się dzisiaj udało . | Ciekawostka. Mi się wydaje że udało Ci się zresetować wskazania albo przełączyć pomiędzy wskazaniami, bo nie pamiętam żeby w kompie MSS była opcja chwilowego spalania. |
asystent
Wysłany: 05-05-2010, 09:10
| cns80 napisał/a: | | asystent napisał/a: | A jednak można. W linku instrukcja jak aktywować. Mi się dzisiaj udało . | Ciekawostka. Mi się wydaje że udało Ci się zresetować wskazania albo przełączyć pomiędzy wskazaniami, bo nie pamiętam żeby w kompie MSS była opcja chwilowego spalania. |
Mi pokazuje ile spala w danej chwili, co prawda dane są pobierane gdzieś co 5 / 10 sek i są aktaulizaowane na wyświetlaczu, ale pokazuje . Może się mylę, ale w każdym bądź razie o taką możliwość mi chodziło.
Pozdro |
lucxxx
Wysłany: 06-05-2010, 06:40
próbowałem dzisiaj ustawić wskazania zgodnie z twoją instrukcją ale cosik nie bardzo mi się udało. Cały czas pokazuje średnie spalanie. Albo zrobiłem coś nie tak albo masz jakiś superkomputer w misku |
cns80
Wysłany: 06-05-2010, 07:24
mi się wydaje że kolega asystent się pomylił. Po skasowaniu licznika faktycznie przez chwilę wskazuje chwilowe spalanie, ale w miarę przybywania kilometrów okazuje się że to jest średnie spalanie. Po przejechaniu 1000 km bez kasowania na wyświetlaczu nic się nie będzie zmieniało.
P.S. chwilowe spalanie raczej powinno się wyświetlać w l/h nie w l/100km, bo na postoju też samochód spala paliwo i jak miałby pokazywać chwilowe ? Np. w Oplu tak jest. |
lucxxx
Wysłany: 06-05-2010, 09:24
cns80 dokładnie o tym samym pomyślałem. Po skasowaniu licznika srednie spalanie zmienia się dosyć szybko i to mogło zmylić asystenta.
A swoją drogą to szkoda że nie ma takiej opcji bo czasem by sie przydała. |
Manuela
Mitsumaniak Blue Gwiazdeczka
Auto: Space Star 1,9 DID JAM '02
Pomogła: 2 razy Dołączyła: 02 Gru 2009 Posty: 699 Skąd: Warszawa - Grochów
Wysłany: 06-05-2010, 11:15
| lucxxx napisał/a: | | A swoją drogą to szkoda że nie ma takiej opcji bo czasem by sie przydała. |
Można odpowiednio często kasować Ja tak poznawałam apetyt mojej gwiazduli |
xjacobs
mod MSS
Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
Pomógł: 10 razy Dołączył: 27 Maj 2008 Posty: 762 Skąd: Giżycko/Warszawa
Wysłany: 07-05-2010, 23:26
| cns80 napisał/a: | mi się wydaje że kolega asystent się pomylił. Po skasowaniu licznika faktycznie przez chwilę wskazuje chwilowe spalanie, ale w miarę przybywania kilometrów okazuje się że to jest średnie spalanie. Po przejechaniu 1000 km bez kasowania na wyświetlaczu nic się nie będzie zmieniało.
w swiftach też, ale tam nie wiedzieć czemu skala kończy się na 30l/h...
a co do kompa - faktycznie, nie da sie ustawic chwilowego, jest tylko średnie od ostatniego kasowania kompa |
bogdan54
Mitsumaniak bogdan54
Auto: space star 1.6 comfort
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Lut 2009 Posty: 100 Skąd: Wrocław
Wysłany: 09-05-2010, 11:00
| asystent napisał/a: | cns80 napisał/a:
asystent napisał/a:
Ja w swoim MSS mogę wykasować ( wyzerować ) wskazanie zużycia paliwa poprzez przytrzymanie białego przycisku na panelu radia do momentu pokazania się takich kresek "---",robię to w czasie jazdy .Czy to jest chwilowe zużycie paliwa , to tego nie wiem , ale raczej tak bo nalicza zawsze od przyzwoitej wartości . |
halbog
Wysłany: 09-05-2010, 22:13
| bogdan54 napisał/a: | | Ja w swoim MSS mogę wykasować ( wyzerować ) wskazanie zużycia paliwa poprzez przytrzymanie białego przycisku na panelu radia do momentu pokazania się takich kresek "---",robię to w czasie jazdy .Czy to jest chwilowe zużycie paliwa , to tego nie wiem , ale raczej tak bo nalicza zawsze od przyzwoitej wartości . | To jest reset wskazań, a komputer od tego momentu zaczyna naliczanie średniego zużycia w litrach na 100 km, o czym zresztą piszą cytowani przeze mnie poniżej: | xjacobs napisał/a: | | jest tylko średnie od ostatniego kasowania kompa |
| Manuela napisał/a: | | Można odpowiednio często kasować Ja tak poznawałam apetyt mojej gwiazduli |
MSS niestety nie posiada opcji chwilowego spalania
Bogdan |
