Przesunięty przez: karolgt
14-10-2007, 23:31
[ALL] Colt 1996r - el. szyba - C.Z. - awaria
azydek
Wysłany: 28-09-2006, 22:26   [ALL] Colt 1996r - el. szyba - C.Z. - awaria
Witam wszystkich serdecznie. Od niedawna jestem na pół szczęśliwym posiadaczem Colta CJ0 - na pół ponieważ istnieją pewne kwestie które wymagają dopieszczenia.
Nie działa centralny zamek, el. szyba od strony pasazera. Wykreciłem przełącznik w drzwiach pasażera a tam rozłączona kostka. Podłączylem a tu silniczek troszke ruszy i staje. Boczek zdjęty - rezultat - zerwana linka stalowa - szyba podparta na 2 drewnianych listewkach.... pateractwo Niemca...
Pytanko czy ktos dorabiał sobie linke do takiego lub podobnego mechanizmu?
Ile moze kosztowac uzywany sprawny mechanizm?
Czy "siłownik" centralnego zamka montowany koło kasety zamka jest wymieniany osobno bez owej kasety?
Z gory dziekuje za odpowiedz.
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 14:34, w całości zmieniany 1 raz
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 29-09-2006, 07:07
w Skórzewie koło Poznania, Mitsubishi i Hyunday-u (wszelkie modele). Uchwytny pod numerem: 512 214 114 gość ma wszystko oryginalne z demontażu w dobrym stanie.
edit: A co do tego czy jest razem, czy osobno, ściągnij "service manual" z działu download i poszukaj. Link w moim podpisie. :mrgreen:
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 06-10-2006, 08:48
azydek, ja dorabialem linke. A przede mna tez ktos dorabial i niedawno tez tez ktos pisal o wymianie. Poszukaj w archiwum-tylko ja chyba opisywalem na MKP.
Dorobilem z linki kupionej w motorowerowym i zaciskow. Koszty nie duze. Ale dosc praco/czaso - chlonne to jest.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
ROMEL
wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Wysłany: 06-10-2006, 12:30
Potwierdzam... czasochłonne owszem... przy odrobinie cierpliwości łatwa robota...
Co do centralnego, posprawdzaj bezpiczniki, później dokop sie do samej centralki, sprawdź jej działanie, a później do siłowników.... nie powinno byc problemu...
Powinieneś byc pełno-szczęśliwy...
Takie problemy z autkiem które ma 10 lat - to nie są żadne problemy... to są drobnostki...
COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ...
azydek
Wysłany: 10-10-2006, 22:11
1. Linka podnosnika szyby.
Dorobiłem na ul. Bosej w Poznaniu. Robia dobrze. Szyba chodzi. Ja sie sam nie bawiłem z powodu braku czasu. Koszt niestety 100zł. ( na giełdzie samochodowej - czesci - proponowali ta sama cene, a uzywany podnosnik w cenie 250zl)
Co do tego zakladu to dorabiałem jeszcze u nich linki biegów do Galanta i chodza b. ladnie.
Jesli ktos jest zainteresowany tematem dorabiania linek w Poznaniu jeszcze to robia na ul. Palacza - nie znam cen i jakosci usług ale koledzy dorabiaja linki do motocykli i sa zadowoleni.
2. Centralny zamek.
W kostce pojawiała sie naprzemiennie odwrotna polaryzacja wiec padnięty siłownik. Uratowałem sie siłownikiem z allegro za 8.00zł. Chodzi :-)
Dziekuje za zainteresowanie tematem.
