Rozmiar opon - Czy się zmieszczą ?? |
Magic
Auto: Pajero Sport 2.5
Wysłany: 04-05-2010, 18:56 Rozmiar opon - Czy się zmieszczą ??
obecnie mam opony w rozmiar 245/65 R17 - standart (L200 - 2007r). Czy ktoś wie czy wejdą opony 245/70 R17 ?? Niby niwielka różnica ale jednak. I jak to bedzie z maksymalnym obciążeniem paki ( czy nie bedzie obcierało jak siądzie na resorach). |
miczon
Auto: L 200 '08
Pomógł: 4 razy Dołączył: 14 Lut 2007 Posty: 330 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 04-05-2010, 20:55
| Tak, zmieszczą się. Zimówki mam 245/70, a letnie 265/70 R17. Z tyłu miejsca opór, a z przodu zapasu już wiele nie ma ale śmiga bez problemu, nawet pod obciążeniem i nic nie obciera. |
jacek z płocka
Auto: L200 07 AT Rallyart, MSS 1,6
Wysłany: 05-05-2010, 12:45
Witam, jak możesz Miczon sprawdź ile Ci się średnica koła powiększyła.
Jak jedziesz np. 100 km/h to ile pokazuje obrotomierz ? Pozdr |
miczon
Auto: L 200 '08
Wysłany: 05-05-2010, 14:04
| jacek z płocka napisał/a: | Witam, jak możesz Miczon sprawdź ile Ci się średnica koła powiększyła.
W stosunku do opon seryjnych (245/65 R17), autko poszło w górę o 26mm (średnica 52mm).
Na obrotomierz nie patrzyłem, jakoś nie pomyślałem, ale tego typu porównania można robić tylko w zbliżonych warunkach (prosta droga, bez wiatru itp. tzn. obciążenia powinny być podobne)
Jeżeli chodzi o wskazania prędkościomierza, to na seryjnych zaniżał 6-7km przy 100km/h wg wskazań GPS, a teraz przy tej samej prędkości GPS pokazuje 103km/h.
Wzrost spalania subiektywnie oceniam na około 8-10% Ale na to oczywiście ma wpływ rodzaj i przeznaczenie opony (różny bieżnik i twardość mieszanki gumy). Ja jeżdżę na AT-S-ach by YOKOHAMA |
gildor
Auto: Pajero 3,2 DiD Long '01
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Lut 2010 Posty: 156 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-05-2010, 19:35
Jak jedziesz np. 100 km/h to ile pokazuje obrotomierz ? |
masz tu kalkulator
http://renaultsafrane.pl/kalkulator.htm
predkosc w milach, ale orientacje bedziesz mial |
miczon
Auto: L 200 '08
Wysłany: 05-05-2010, 20:53
Ja sprawdzałem i dokładnie się pokrywa z tym, co podałem wyżej.
Ale jacek z płocka pytał o obrotomierz, a nie prędkościomierz |
gildor
Wysłany: 05-05-2010, 20:55
| miczon napisał/a: | Ja sprawdzałem i dokładnie się pokrywa z tym, co podałem wyżej.
no.... racja. |
