Broki do sigmy |
zuku19
Auto: Sigma V6 12V
Wysłany: 05-05-2010, 15:28 Broki do sigmy
| Mam mały problem , czy ktoś wie jaki rozmiar broków (czy 3/4,czy 1/2,) idzie do sigmy 12V i ile szt. |
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Mar 2009 Posty: 801 Skąd: Londyn
Wysłany: 05-05-2010, 17:40 Re: Broki do sigmy
| zuku19 napisał/a: | | Mam mały problem , czy ktoś wie jaki rozmiar broków (czy 3/4,czy 1/2,) idzie do sigmy 12V i ile szt. |
W głowicy są po 1 w bloku nie wiem. W głowicach raczej 1" . Miałem je(głowice) jeszcze wczoraj w domu. |
_________________ Toyota Celica 2003 T-sport RHD.
Suzuki Ignis Sport 2004 RHD - przeszłość
Honda civic 1999 1.5 Vtec RHD - sprzedana
Sigma kombi '95 - sprzedana
Galant E33A '92 - zniszczony przez wandali
Mazda 323F 1.8 16V SOHC '89 - sprzedana |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2500 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 05-05-2010, 19:31
| Co to jest? To są jakieś zaślepki czy coś? |
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 05-05-2010, 19:40
| Zaślepki w układzie chłodzenia głowicy i bloku. Przypuszczam, że równocześnie zaślepki otworów technologicznych. |
lukasz12
Wysłany: 05-05-2010, 20:01
| Zajc3w napisał/a: | | Zaślepki w układzie chłodzenia głowicy i bloku. Przypuszczam, że równocześnie zaślepki otworów technologicznych. |
Właśnie takie coś zamówiłem Wojtkowi przypadkowo ostatnio. Od Sonaty 3.0 podejdą...W serwisie Hyundaia w cenie 8 zł. |
zuku19
Auto: Sigma V6 12V
Wysłany: 05-05-2010, 20:36
Brok ma za zadane tylko i wyłącznie jedno. W razie zamarznięcia cieczy chłodzącej zamiast rozsadzić blok wywala brok, innymi słowy jest to bezpiecznik /korek.
W ASO zamówiłem szt.2 jeden 41mm, drugi 35mm, dalej zobaczę , co jeszcze się stało .
Wszystko zaczęło się że wyjechałem do Francji, miałem auto sprzedać , potem był pomysł aby jechać sigmą , ale z racji że koszt był duży pojechałem autobusem, autko zostawiłem pod opieką i....... jest jak jest , teraz staram się ją reanimować , ale wszystko się okaże po uszczelnieniu układu chłodzenia , ponoć stała nie odpalana od jesieni , po naładowaniu aku. odpaliła dosłownie z dotyku. |
| Ostatnio zmieniony przez zuku19 05-05-2010, 21:55, w całości zmieniany 1 raz |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 05-05-2010, 21:23
| zuku19 nie wiem czy pomogę, ale jak znasz rozmiar broku, to możesz go kupić u Mateusza Hanżka. Ja zamawiałem znajomemu do carismy, miał od ręki w cenie 5-8 złotych. |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
zuku19
Auto: Sigma V6 12V
Wysłany: 05-05-2010, 21:51
| andrew84 napisał/a: | | zuku19 nie wiem czy pomogę, ale jak znasz rozmiar broku, to możesz go kupić u Mateusza Hanżka. Ja zamawiałem znajomemu do carismy, miał od ręki w cenie 5-8 złotych. |
Jak będę wiedział dokładnie jaki rozmiar to chętnie skorzystam , dzięki , mam tylko cichą nadzieję że uszczelki pod głowicą całe , bo opiekun sigmy, jeździł najprawdopodobniej bez płynu i mówił że para poszła z pod maski , myślę że ta para to nie z przegrzania tylko woda/płyn wylatywał na rozgrzewającą się rurę wydechową , mówił że wskaźnik temperatury nie podskoczył i tu rodzi się pytanie czy dlatego nie pokazał bo nie było cieczy , co jest prawdopodobne. jeśli uszczelki poszły to będzie chyba auto na części, choć szkoda , silnik nigdy nie widział gazu , pali od strzału i ogólnie mam do niego sentyment , jestem pierwszy właścicielem w Polsce , sprowadzony z Danii |
Andrew
Wysłany: 05-05-2010, 22:03
Jak jeździł bez płynu to różnie może być. Wszystko wyjdzie "w praniu". Czemu nie było płynu? Wyciek miał jakiś? Jak nie długo jeździł w takim stanie to powinno być ok, choć na pewno to pozostawi jakiś ślad na uszczelce. Szwagier jeździł zwykłym golfem bez płynu, mówił, że auto nie grzeje, to sprawdziłem płyn i dolałem weszło 2,5 litra do silnika 1.4 No i po miesiącu uszczelkę dmuchnęło... Miejmy nadzieję, że u Ciebie będzie ok
| zuku19 napisał/a: | | jeśli uszczelki poszły to będzie chyba auto na części | jak same uszczelki ewentualnie by były do wymiany, to chyba reanimacja nie powinna być aż tak droga? |
zuku19
Auto: Sigma V6 12V
Wysłany: 05-05-2010, 22:18
Właśnie nie mogę się dowiedzieć wszystkiego od niego , z prostego względu kolega ni w ząb nie zna się na mechanice , uszczelki pod głowicę coś pod 90zł za szt.do tego inne uszczelki , ale jak zdejmę głowicę to przydało by się je sprawdzić zrobić uszczelniacze sprawdzić zawory, prowadnice , zrobić planowanie , a w Warszawie to spore koszty.
Nie ma co się na zapas martwić , jestem optymistą może skończy się na brokach.
P.S
Całkiem zapomniałem że sonata ma ten sam silnik |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3622 Skąd: Gniezno
Wysłany: 06-05-2010, 00:13
Z tego co pokazuje caps wynika, że takie zaślepki występują :
w bloku od strony skrzyni i rozrządu po dwie na stronę, nr: MF665541, średnica 35mm,
w bloku od przodu i tyłu po trzy na stronę, nr: MD096863, średnica 41mm,
i w głowicy po jedną na głowicę od strony skrzyni, nr: MF665541,średnica 35mm,
Więc takie same jak w bloku.
Jak coś to mam takie na zbyciu 2 szt. (ori Hyundai), ale taniej niż 6,50zł za sztukę + koszt przesyłki ich nie oddam. |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
zuku19
Auto: Sigma V6 12V
Wysłany: 06-05-2010, 09:30
| wojtas021180 napisał/a: | Z tego co pokazuje caps wynika, że takie zaślepki występują :
Wielkie dzięki za tak wyczerpującą odpowiedź, to mi dużo pomoże bo wiem już teraz ile sztuk i jakie , jeśli będą potrzebne chętnie skorzystam z oferty.
Masz 2szt 41, czy 35? |
wojtas
Wysłany: 06-05-2010, 09:34
| zuku19 napisał/a: | | Masz 2szt 41, czy 35? |
Mam: 2szt 35mm
Tak to wygląda:
| Ostatnio zmieniony przez wojtas 06-05-2010, 11:46, w całości zmieniany 1 raz |
zuku19
Auto: Sigma V6 12V
Wysłany: 06-05-2010, 09:45
Mam: 2szt 35mm |
Oki , jak założę te co zamówiłem a będzie potrzeba jeszcze to chętnie odkupię
Na razie nie wiem ile brakuje bo nie mam kanału i nie mogę dokładnie zweryfikować silnika , jak zaślepię z przodu będzie wiadomo co dalej.
Jeszcze ciekawe jak chłodnica, czy nie oberwała. |
wojtas
Wysłany: 06-05-2010, 09:56
| Zakładając najgorszy scenariusz, będziesz musiał wyciągnąć skrzynie, bo dwie zaślepki w bloku są pomiędzy skrzynią a silnikiem. Miejmy nadzieje, że będzie bardziej optymistycznie. |
