czy to immobiliser? |
tomas [Usunięty]
Wysłany: 30-09-2006, 15:24 czy to immobiliser?
mam taki problem: jest iskra,lecz nie otwiera wtrysku i nie uruchamia pompy czy to immob.. nie zalanicza?Czy ecu uzywane mozna zresetowac i kto moze to zrobic?PROSZE O POMOC i gdzie jest ecu od immo...czy to to co jest za radiem na metalowym wsporniku? |
lukamar [Usunięty]
Wysłany: 30-09-2006, 17:07 Re: czy to immobiliser?
| tomas napisał/a: | mam taki problem: jest iskra,lecz nie otwiera wtrysku i nie uruchamia pompy czy to immob.. nie zalanicza?Czy ecu uzywane mozna zresetowac i kto moze to zrobic?PROSZE O POMOC i gdzie jest ecu od immo...czy to to co jest za radiem na metalowym wsporniku? |
Mam podobny problem - pisałem o tym na forum colta. Niestety do tej pory nikt nie zna odpowiedzi. Na pewno można zresetować - ASO zaproponowało mi używany czysty ecu sprowadzany z Holandi gdzie są jacyś firmowi spece od kompów mitsu - cena 1300 pln (nowy 5000). Czy można to zrobić w warunkach warsztatu ASO nie wiedzieli, ale mają mi dać odpowiedź na początku tygodnia kiedy wróci ich spec od elektroniki. Jak się czegoś dowiem to dam znać. |
tomas [Usunięty]
Wysłany: 01-10-2006, 11:44
| dzieki!!! czekam na wiadomosci od ciebie i zycze powodzenia!!!jeszcz mam takie pytanko gdzie jest ecu od immo...?bo moze bede mial komplet. |
lukamar [Usunięty]
Wysłany: 05-10-2006, 13:55
| No więc zresetować ecu ASO nie moze - na ich firmowym sprzęcie nie ma takiej opcji. Zostają 2 iine opcje - przełozenie ecu silnika i ecu immo i zakodowanie starego kluczyka (ale nie robili tego nigdy i nie są pewni czy sie uda) lub przełożenie z innego auta wszystkich zamków i obu ecu. Każda z tych czynnosci 200-300 pln (z kodowaniem taniej bo nie musza przekladac zamków). Z czego opcja bez kodowania jest do wykonania we własnym zakresie wydaje mi sie. Gdzie w galancie jest eco od immo nie wiem. W colcie jest gdzies pod kierownicą (obrazek jest w service manualu ale dosyć niejasny) |
tomas [Usunięty]
Wysłany: 05-10-2006, 23:34
MOJ GALANT PALI obeszlo sie bez resetowania,choc mialem ustalona wizyte w aso.Wiec bylo to tak:znalazlem ecu o takim samym numerze lecz po podlaczeniu mialem iskre a nie bylo paliwa.Jak mi sugerowano na tym forum o wymianie wszystkiego, zadzwonilem do aso tam powiedziano 80 euro za zresetowanie .Wiec mysle sobie nie jest tak zle .Kiedy poskladalem gala do wizyty w aso sprawdzlem jeszcze raz iskre byla ok.Zlorzylem go do kupy i zakrecilem a on zacza lapac az zaskaczyl .Nie wiem co sie stalo albo sam sie zegral immo.. z ecu albo wystraszyl sie servisu .Zostala mi do wymiany tylko cewka bo sie grzeje i szarpie silnikiem . dzieki za rady i pozdrawiam wszystkich jak i zycze zdrowia dla mitsubishi |
lukamar [Usunięty]
Wysłany: 06-10-2006, 07:58
| tomas napisał/a: | .Zlorzylem go do kupy i zakrecilem a on zacza lapac az zaskaczyl .Nie wiem co sie stalo albo sam sie zegral immo.. z ecu albo wystraszyl sie servisu . |
To i może mnie zaskoczy? Ale immobiliser teraz działa czy nie? Ten nowy ecu jest identyczny jak stary? Może nie ma immo? |
Alek [Usunięty]
Wysłany: 06-10-2006, 11:51
| W mojej Carismie identyczne efekty dawał zapaskudzony styk we wtyczce alarmu. |
lukamar [Usunięty]
Wysłany: 07-10-2006, 09:14
No i wszystko jasne - za immo w mitsu najwyraźniej odpowiada tylko centralka immobilisera!!
Wsadziłem dzisiaj ecu silnika od innego auta (wszystkie numery identyczne) i odpalił od pierwszego przekręcenia kluczyka. Nie trzeba nic resetować czy przekładać ecu immo. Immobilser dalej działa - zwykły kluczyk nie odpala auta. Mam nadzieję, ze przykład galanta Tomasa i mojego colta pomoże następnym mitsumaniakom i udowadnia że ASO to banda ignorantów lub (co bardziej prawdopodobne) naciagaczy kasy. |
