[Cari 1.9TD] Jak wyjąć skrzynie |
dj.mario
Auto: Carisma 1.9td 96r.
Wysłany: 05-06-2010, 13:56 [Cari 1.9TD] Jak wyjąć skrzynie
Witam wszystkich mitsumaniaków , mam takie pytanie jak rozczepić skrzynie biegów , oraz jak odłączyć te wałki napędowe od skrzyni.
Prosiłbym o instrukcjie krok po kroku..
Z góry Dzięki... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-06-2010, 14:33
Najpierw musisz sobie zrobić eleganckie podejscie do skrzyni z każdej strony, zdemontowac oslone silnika jezeli posiadasz takowa, nastepnie wyciagnac akumulator, filtr powietrza z jego osprzetem, oraz wszelkie inne detale ktore toruja podejscie.
Demontujesz rozrusznik, odpinasz wszelkie kosci elektryczne - dla pewnosci mozesz sobie oznaczyc kolorowa tasma kostki aby ich nie pomylic, odpinasz wodziki od biegow, sterowanie sprzeglem, spuszczasz olej ze skrzyni odkrecasz nakretke na piascie od polosi, przy kole lewym, podnosisz z tej strony auto, zabezpieczasz na klocku, odkrecasz amortyzator od zwrotnicy, łyzka monterska wyrywasz przegub wewnetrzny ze skrzyni i wyciagasz krotka polos.
Z długa polosia robisz to samo, ale nie musisz jej wyciagac, podpierasz skrzynie na jakims klocku/stojaku, silnik takze musisz zabezbieczyc, w zaleznosci od tego jakim sprzetem dysponujesz i w jakich warunkach bedziesz robil, luzujesz poduszke mocujaca skrzynie do podluznicy, luzujesz wszystkie sruby mocujace skrzynie do silnika, nastepnie odkrecasz je wszystkie, na koncu odkrecasz poduszke mocujaca skrzynie do podluznicy i rozszczepiasz skrzynie od silnika i masz wszystko na wierzchu.
Obrazowe instrukcje znajdziesz w Manualu w dziale Download |
dj.mario
Wysłany: 10-06-2010, 14:05
Witam mam problem.
Mianowicie ostatnio wyjelismy skrzynie , w celu zmiany tarczy, i złożyliśmy ją z powrotem 3 dni jazdy i automatycznie zaczęło trząść całą karoserią około 2000 obrotów , przed zdjęciem tak nie było... |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 11-06-2010, 20:07
| może poduszki skrzyni czy silnika się zużyły i trzeba wymienić? |
SHEAKESBEER
Piszę poprawnie po polsku.
