[1G 90-94] pomocy duze spalanie
czarny007
Wysłany: 10-06-2010, 11:27   [1G 90-94] pomocy duze spalanie
ostatnio naprawialem komputer po bledach i teraz jest ok nie pokazuje bledow a spalanie mam 20l/100km duzo czytalem na forum i na stronce krzyzaka - diagnoza - sonda lambda a wiec zmiezylem miernikiem wartosci jakie pokazuje :
czarny przewod - napiecie 12V
czarny przewod - 0,36V
bialy przewod - 0,05V
niebieski przewod - 0,12 - 0,56 dodajac i odpuszczajac gaz
na stronce krzyzaka pisze
Wskazania zawężone (np. od 0.1 do 0.6V) mogą oznaczać, że sonda się już "kończy".
prosze was o pomoc czy to sonda jest do wymiany czy moze byc cos innego
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 10-06-2010, 11:43
czarny007 napisał/a:
Akutar w Eclipse wskazania powinny być 0,1 - 1V.
Masz padniętą sondę, kup uniewrsalna 4 przewodową NTK/NGK.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
czarny007
Wysłany: 10-06-2010, 13:26
dzieki !!!!
HouseM
Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Wysłany: 17-06-2010, 10:55
Czarny zanim kupisz sondę i wydasz niepotrzebnie kasę to wiedz ,że pomiar "sprawności sondy" można dokonać na 3 sposoby. Datalogerem, oscyloskopem lub Woltomierzem WSKAZÓWKOWYM !! woltomierz elektroniczny (takie z wyświetlaczem) nie nadaje się do tego !
Kolejna sprawa. Lambda będzie pokazywać wartości stałe (nawet i zero) jeśli silnik jest zimny lub przez dłuższy czas pracował na wolnych obrotach. Jakkolwiek pomiaru dokonac najlepiej właśnie na wolnych obrotach po wcześniejszym "przegazowaniu"
Wartość napięcia na grzałce nie ma znaczenia. Znaczenie ma oporność.
TUTAJ między innymi procedura badania grzałki.
http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Wysłany: 18-06-2010, 11:21
tutaj przetłumaczyłem przez jakiś tam program ten test test pl.
czarny007
Wysłany: 22-06-2010, 17:22
jestem wreszcie po wymianie sondy i byla walnieta dzieki chlopaki
