[e54a] problem z kołami |
gabriel86
Auto: był E54A - jest Civic Aerodeck
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lut 2010 Posty: 145 Skąd: Białystok
Wysłany: 15-06-2010, 09:08 [e54a] problem z kołami
Witam, zauważyłem na allegro fajne oponki toyo t1r 195/50/r15 , popatrzyłem na swoje numerki na oponach... wydawało mi się że jest 55... było 65. Czy ktoś z Was jeździ na profilu 50 i średnicy 15? Nie wiem czy je zwracać czy zakładać, kolega z wulkanizacji powiedział że auto pójdzie 5cm do dołu, co może się wiązać z zawieszaniem się na krawężnikach.
Proszę o pomoc. Pozdrawiam. |
Wysłany: 15-06-2010, 12:21
| gabriel86 napisał/a: | | kolega z wulkanizacji powiedział że auto pójdzie 5cm do dołu | pójdzie więcej, bo prawie 6cm (dokładniej 58mm), ponadto będzie paskudnie wyglądać w obrysie wneki koła
Obwód koła 195/50R15 = 577mm
Obwód koła 195/65R15 = 635mm
Nie radze tego zakładać do auta. |
gabriel86
Wysłany: 15-06-2010, 13:03
Dziękuję tego mi było trzeba do zwrotu opon |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 16-06-2010, 14:57
| robertdg napisał/a: | | pójdzie więcej, bo prawie 6cm (dokładniej 58mm) |
Robert 58mm/2, czyli 29mm, a konkretnie obniży sie o jakies 3cm. Przeciez o tym decyduje roznica promieni, a nie srednicy |
Wysłany: 16-06-2010, 15:01
Owczar, masz racje, tak czy inaczej nie zmieni to faktu ze nie bardzo nadaja sie te gumki |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 16-06-2010, 15:10
No z tym sie zgodze, lepiej troszke wyzszy profil na polskie drogi |
gabriel86
Wysłany: 16-06-2010, 15:31
| Finalnie kupiłem Klebera HP3. Podobno ciche i dobry stosunek cena/jakość. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 16-06-2010, 18:16
robertdg srednica, a nie obwod! |
