[E39A 4WD 2.0] Analiza spalin wartosci: co jest nietak?
kamils
Wysłany: 21-06-2010, 16:10   [E39A 4WD 2.0] Analiza spalin wartosci: co jest nietak?
witam silnik 4g63 byłem dziś na analizatorze spalin wartości jakie wyszły:
benzyna;
CO 0.42%
COcor 0.66% nie wiem co to jest (cor)
CO2 9.1%
HC 180ppm
O2 9.59%
lambda 1.671
gaz;
CO 0.28%
COcor ---%
CO2 11%
HC 79ppm
O2 4.71%
lambda 1.278
5 miesięcy temu robiłem anlizie na benzynie nie mam wydruku ale koleś powiedział ze jest wszytko super jak na rok'91 auta, a lambda wynosiła wtedy 1.003
gaz 2g mikser 32mm na przepustnicy
sonda NGK
czy to wina sondy ze ze jest tak ubogo czy co się dzieje z tym autem:(((
Proszę zwracać uwagę na polskie znaki i kulturę wypowiedzi.
MoRderator
Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 21-06-2010, 22:03, w całości zmieniany 1 raz
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 21-06-2010, 22:06
kamils napisał/a:
Raczej gazu...
kamils napisał/a:
Zwężka na dolocie ?
Poza tym najłatwiejszym sposobem jest podpięcie dataloggera i sprawdzenie jaki odczyt daje lambda.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
kamils
Wysłany: 21-06-2010, 22:28
co znaczy wina gazu to ze jest mikser na przepustnicy gdyby nawet w praktyce zmniejszał przelot to mieszanka była by bogata wykres mam dzisiejszy z lambdy przy 2000rpm
Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 21-06-2010, 22:43, w całości zmieniany 1 raz
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 21-06-2010, 23:26
Jak dla mnie pracuje prawidłowo.
by Krzyżak
(Obecny)
zbychu80
Auto: Złom
Kraj/Country: Estonia
Pomogła: 4 razy
Wysłany: 22-06-2010, 08:22
0000000000000000
Ostatnio zmieniony przez zbychu80 20-11-2010, 12:34, w całości zmieniany 1 raz
kamils
Wysłany: 22-06-2010, 09:05
wydech jest minimalnie nieszczelny wydech jest zmieniony - strumiennica i koncowy wydech przelotowy i taki sam wydech był przy wczesniejszej analizie tylko teraz jest nieszczelny.
[ Dodano: 22-06-2010, 09:06 ]
na jałowym i przy 2500rpm
