Kolejny ciekawy przypadek :) z moim misiem |
fazacz
Auto: L200 rok 2006 170 KM
Wysłany: 23-06-2010, 17:25 Kolejny ciekawy przypadek :) z moim misiem
Hmm no więc zacznę od początku od jakiegoś czasu miałem zamontowaną antenę od CB na pałąku bagażnika dachowego kabel szedł przez drzwi no i oczywiście przy ulewach siedzenie mokre, znalazłem otwór technologiczny kabelek tyłem jak ustawa nakazuje prze lutowana wtyczka sprawdzam radyjko trochę za mocny sygnał no ale trudno słyszę ale nikt mnie nie słyszy a, i tu meritum sprawy, kiedy naciskam gruszkę żeby nadawać heja odzywa się syrena alarmu i awaryjki zaczynają migać ... no to majstry od CB i mówią że za mocny sygnał że antenka zardzewiała i że mocowanie pewnie masy nie ma... no to mówię wiercić w dachu montować nową antenkę i zaraz po włączeniu zapłonu przy pierwszym na ciśnięciu gruszki awaryiki mig i syrenka się odzywa... teraz przynajmniej raz, a nie za każdym razem i słyszalności i zasięg rewelacyjny. Dziury w dachu nie żałuję ale co z tymi awaryjnymi i syreną śmieje się że ktoś może moje autko CB otworzyć :) miał ktoś taki przypadek ??
Dodam że sprawdzałem jakie jest obciążenie CB na instalację i w normie więc to nie jakiś drastyczny spadek napięcia.
Pozdrawiam FazacZ i problematyczny miś |
_________________ FazacZ
Mitsubishi L200 2.5DID 167KM
Felga Mak G-Five czarna 20 cali
Yokohama ADVAN S.T. V802 285/45R20 112Y
Radio CB Albrecht AE 6890
Osłony Asfir: Silnik Skrzynia Bak
Wyciągarka: PW 45 12V
namotore
Mitsumaniak ach
Auto: T-fünf
Pomógł: 4 razy Dołączył: 24 Mar 2008 Posty: 730 Skąd: EL
Wysłany: 24-06-2010, 08:19
kombinacje kombinacje Ja mam na dachu sirio omege na magnes, kabelek leci 5cm po dachu i wchodzi przez tylna uchylna szybke elegancko, wszystko dziala, szybka tez, nic nie przecieka, git, tylko antenke musze zmienic na lepsza, alarm mi nie wyje |
fazacz
Wysłany: 24-06-2010, 10:01
na magnesie też nie wyło najprawdopodobniej moduł radiowy od alarmu jeśli takowy jest głupieje przy pierwszym sygnale anteny czary mary migający awaryjnymi i wyjący syreną misu a do tego własnie ciekawa rzecz raz jak zamykam autko syrenka pika przy otwarciu też a innym razem nie pika tylko mruga. |
