Ogłoszenie |
Sygnały obrotów silnika i czujnika prędkości... |
Chicken [Usunięty]
Wysłany: 05-10-2006, 17:22 Sygnały obrotów silnika i czujnika prędkości...
Witam, w manualu Klipsa wyczytałem, że czujnik prędkości pojazdu daje 8 impulsów na jego obrót, czy mam rozumieć, że jego jeden obrót równa się jednemu obrotowi koła?
A drugie pytanie dotyczy sygnału obrotów z kompa do licznika, czy jeden impuls na jeden obrót, czy może 4/obr. i czy oba sygnały to 0-12V, czy z prędkości jest 0-12 a z kompa 0-5?
To pytanie głównie do Bartka jako do forumowego speca od ECU, ale jeśli ktoś oprócz niego się bawi z elektroniką to zapraszam.... |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6986 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 05-10-2006, 18:01
Szczerze, nie wgłębiałem się w ilość obrotów koła/ilość impulsów czujnika. W zegarach do Galanta jest ok. 660 impulsów na 1 km (mam napisane na werku i nie pamiętam dokładnie ile tam było) |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Chicken [Usunięty]
Wysłany: 05-10-2006, 18:07
O tej ilości impulsów na obr czujnika wyczytałem w usa_eclipse_maual.pdf na stronie 44. |
