Galant 98 v6 / krzywienie tarcz hamulcowych
Plo07
Auto: 2.5 v6 1998
Wysłany: 06-07-2010, 09:28   Galant 98 v6 / krzywienie tarcz hamulcowych
Witam. Problem jest wielki, znikąd pomocy, jak na razie.
Za pierwszym razem wymieniłem tarczę. Bicie podczas hamowania miałem w jednym kole. Pomogło na ok 200km. Następny krok to łożysko plus tarcza. Problem wrócił bardzo szybko. Kolejna naprawa to wymiana łożyska razem z piastą oraz tarcza hamulcowa. Wczoraj sama tarcza. Po przejechaniu 20km....Nie mam siły. Gdzie tkwi problem? Z góry dzięki za diagnozę.
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 08-07-2010, 18:28
1)
Nie wiem czy wiesz ale tarcz się nie katuje od razu po założeniu, każdy producent zaleca inny kilometraż spokojnej jazdy z łagodnym hamowaniem, przeważnie około 100 km miejskiej spokojnej jazdy.
2)
Tarcze wymienia się zawsze z klockiem - stary klocek +nowa tarcza = kłopoty
3)
Zawsze wymienia się 2 tarcze , wierz mi, nie chcesz mieć różnej siły hamowania na każdym kole, zwłaszcza z przodu.(wyjątkiem jest pad nowej i wymiana tej jednej na taką samą.
4)
zaciski sprawdzić / zregenerować - reparaturki niedrogie są, a przycinający się tłoczek przegrzeje nową tarczę i nawet nie będziesz wiedział kiedy.
5) Galant szybki i ciężki jest więc najtańsze tarcze zawsze się posypią.
Toyota Celica 2003 T-sport RHD.
Suzuki Ignis Sport 2004 RHD - przeszłość
Honda civic 1999 1.5 Vtec RHD - sprzedana
Sigma kombi '95 - sprzedana
Galant E33A '92 - zniszczony przez wandali
Mazda 323F 1.8 16V SOHC '89 - sprzedana
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 08-07-2010, 18:39
6) przedliftowe tarcze to pomyłka przy masie i mocy v6 w Galu - gną się przy emeryckiej eksploatacji
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
