Ogłoszenie |
O co chodzi ? |
venom
Auto: 3000 GT
Wysłany: 08-07-2010, 21:29 O co chodzi ?
Cześć mam takie pytanko podpiąłem się w pin 1 i 12 złącza diagnostycznego w 3000GT z 91 roku (wersja bez turbo, 24 zawory) i zgodnie z liczeniem wyszło że mam błędy 71 i 72. W książce takich nie ma wiec podejrzewam że są to błędy 61 i 62. I teraz pytanko w instrukcji pisze że 61 to jest:
A cable from transaxle
control unit, H
for transmission
of torque reduction
signal
Harness and connector
(If harness and connector
are normal, replace only
transaxle control unit.)
a numer 62 to :
Induction control
valve position
sensor
Non Turbo
(If harness, connector
and induction control
valve are normal,
replace air intake
plenum assembly.)
Ktos może mi wytłumaczyć co jest padnięte i jakie wystepują objawy tego w czasie jazdy ?
Z góry dzięki za odpowiedź |
bubek [Usunięty]
Wysłany: 09-07-2010, 09:26
venom, występują błędy 71 i 72:
Code 71
Traction Control (TC) vacuum valve solenoid fault. Possible
causes: faulty TC vacuum valve solenoid, connector or harness.
Code 72
Traction Control (TC) vent valve solenoid fault. Possible
causes: faulty TC vent valve solenoid, connector or harness.
[ Dodano: 09-07-2010, 09:30 ]
TUTAJ masz opisaną procedurę sprawdzenia i wyeliminowania tych błędów (na samym końcu) |
venom
Auto: 3000 GT
Wysłany: 09-07-2010, 11:23
Wielkie dzięki Bubek jestem trochę mądrzejszy ;p a mógłbyś mi napisać jeszcze jak te części się nazywają po polsku ? szukam w googlach i nie mogę znaleźć ;/ |
bubek [Usunięty]
Wysłany: 09-07-2010, 11:38
vacuum valve - zawór podciśnienia
vent valve - zawór odpowietrzający
a TUTAJ znajdziesz manuala z instrukcjami jak zrobić żeby bardziej nie popsuć ... powodzenia |
