Problem z drzwiami |
bokciu [Usunięty]
Wysłany: 06-10-2006, 22:10 Problem z drzwiami
Mam pewien problem a moze i nie problem tylko pytanie.
Otwierając jakiekolwiek drzwi powinny zapalac sie lampki wewnetrzne.
I tak sie dzieje ze wszystkimi drzwiami oprocz drzwi pasażera z przodu.
Malo tego,w momencie ich otwarcia nie dosc ,ze sie nie zapala oswietlenie to rowniez nie zapala sie czerwona lampka w nich.
Dalej....jesli otworze do tego drzwi kierowcy zapala sie tu i tu.zamykam drzwi kierowcy - gasnie rowniez w drzwiach pasazera mimo ,ze te sa nadal otwarte.
Dziwne...
pozdr. |
Simones [Usunięty]
Wysłany: 08-10-2006, 23:14
Hmm no dziwne, bo w tych modelach to nie jest jakis typowy syndrom, ale rozwiazanie jest chyba najprostsze pod sloncem: w dolnej czesci slupka srodkowego masz taki stycznik w czarnej oslonie gumowej, ktory powinien byc wciskany przez zamykane drzwi. Odkrec go na poczatek i zobacz czy wszystko z nim ok dobra? |
nippo [Usunięty]
Wysłany: 09-10-2006, 02:55
| tak jak Simones,pisze, pewnie winny jest wlacznik krancowy....a juz wogole jak ma uszkodzona gume to woda ktora dostala sie do sroda spowodowala zapewne zasniedzenie stykow |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10956 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 09-10-2006, 23:25
Mam identyczny objaw jak bokciu!!!!!!!!!
Tylko musze go obadać jeszcze, co po tym jak zona wsiadła to sie zapaliła wewnetrzna lampka i moje switełka na drzwiach, a jak zamkneł dzwi to zgasło, ruszałem przełącznikiem w dzwiach i nic....
Ciekawe, czy to moze być jakiś bezpiecznik???
POzdro |
bokciu [Usunięty]
Wysłany: 13-10-2006, 15:41
| BigTomala napisał/a: | | Lub przeczyścić mechanicznie (delikatnie |
Walsnie tak zrobilem.Dzieki.Oczywiscie pomoglo tylko trzeba go rozebrac i wyczyscici te stki blaszane.
P.S.
Sport Edition a zderzak z Avance?Dobrze widze?
pozdr. |
KarolS
Auto: EA3W '99 GDI
Wysłany: 13-10-2006, 18:00
A może mi ktoś powiedzieć gdzie jest ten stycznik w kombiaku, bo nie zapala mi się światełko w bagażniku. |
Wysłany: 14-10-2006, 18:00
MOze spalona zarówka bo tyłs ie zapal z przednim światełkiem chyba.
POzdrawiam |
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 14-10-2006, 22:54
apropo czujnika otwarcia drzwi- chyba wszystkie miski prędzej czy poźniej maja z tym problem
W lancerkach też musiałem odkręcać styczniki w przypadku braku oswietlenia
Styki po pwenym (bliżej nie okreslnym czasie ) śniedzieją i maja gorsze przewodzenie
| KarolS napisał/a: | A może mi ktoś powiedzieć gdzie jest ten stycznik w kombiaku, bo nie zapala mi się światełko w bagażniku. | w pierwszej kolejności sprawdź to o czym pisał Marcino
W kombi (o ilę sie nie mylę) stycznik powienien znajdować sie z dolnej części klapy bagażnika
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
Moominek
Auto: Outlander III 2.0 benz. CVT
Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Mar 2005 Posty: 1002 Skąd: Legionowo
Wysłany: 20-10-2006, 12:27
W moim rekinku też światełko nie zapalało się. Oczywiście stycznik.
Spryskanie nie pomogło. Dopiero rozbiórka stycznika. Jesssuuuu!!! W życiu nie widziałem tak skomplikowanej, a jednocześnie perfekcyjnej konstrukcji "głupiego" stycznika sygnalizacji otwartych drzwi!!!
W środeczku jest taka blaszka z piórkami z trzech stron świata. Po pierwsze zaśniedziała ta, która "chodziła" po masie. Po drugie, pozostałe należało lekko rozgiąć na zewnąrz by dotykały styczek w obudowie.
Zrobione i działa!! |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 20-10-2006, 13:33
Identycznie miałem w mojej Cari i identycznie zreanimowałem identyczny włącznik |
