[CA4A 1.6] brak iskry i paliwa C4A 1.6 |
rosomak1983
Wysłany: 24-07-2010, 18:36 [CA4A 1.6] brak iskry i paliwa C4A 1.6
Witam. Mój colcik stał pare tygodni nie odpalany i padł mu aku. Wiec podłaczyłem nowy naładowany. nie odpala;
1.Silnik kreci
2.check engine wogole sie nie zapala
3.brak iskry
4.nie słysze zeby pompa sie załaczała
5.bezpieczniki sprawdzone
6.wymienione ECU i aparat zapłonowy
Jakis przekaznik ECU czy co |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 23-08-2010, 16:32, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23691 Skąd: KSSE
Wysłany: 24-07-2010, 19:18
| Sprawdź pompe paliwową, podłacz pod nia obce żródło zasilania i zobacz czy się załaczy, ewentualnie mozesz jeszcze sprawdzić czujnik położenia wałka rozrządu albo wału korbowego, prędzej stawiałbym na któryś z tych czujników jezeli twierdzisz że iskry nie ma, albo cewka. |
adamovicius [Usunięty]
Wysłany: 24-07-2010, 21:54
Jeżeli CE sie nie zapala w ogóle po przekreceniu kluczyka to trzeba sie na tym skupić.Musisz sprawdzić wszystkie przekazniki i bezpieczniki pod maską.Jak są ok to ja nie wiem o co chodzi Może uszkodzenie wiązki.
Moze byc jeszcze tak ,że trafiłes na drugie uszkodzone ECU,ale pewnie sprawdzałeś. |
rosomak1983
Wysłany: 25-07-2010, 04:42
| robertdg napisał/a: | | Sprawdź pompe paliwową, podłacz pod nia obce żródło zasilania i zobacz czy się załaczy, ewentualnie mozesz jeszcze sprawdzić czujnik położenia wałka rozrządu albo wału korbowego, prędzej stawiałbym na któryś z tych czujników jezeli twierdzisz że iskry nie ma, albo cewka. |
no tak ale chyba check by sie zaswiecał nie ?
| adamovicius napisał/a: | Jeżeli CE sie nie zapala w ogóle po przekreceniu kluczyka to trzeba sie na tym skupić.Musisz sprawdzić wszystkie przekazniki i bezpieczniki pod maską.Jak są ok to ja nie wiem o co chodzi Może uszkodzenie wiązki. |
tak trzeba bedzie zrobić. i sprawdze czy zarowka checka sie nie spaliła...
| adamovicius napisał/a: | | Moze byc jeszcze tak ,że trafiłes na drugie uszkodzone ECU,ale pewnie sprawdzałeś. |
ecu 100% sprawne w końcu z mojego lancera było na podmianke |
6 bolt only...
kuba_195
Auto: colt 1.6 turbo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Maj 2009 Posty: 66 Skąd: Iława
Wysłany: 26-07-2010, 23:24
| tam w nogach masz od ecu bezpieczniki środkowy rząd 10A bezpieczik od ecu |
rosomak1983
Wysłany: 01-08-2010, 12:49
Wiecie co sie okazało Ze wczesniej wykrecajac machanizm do szyb elektrycznych nie podpiałem panelu sterowania... NIewiem dlaczego ale bez tego nie dalo sie zapalic , a po podłaczeniu kontrolka sie zapaliła i odpalił od razu
Colt jezdzi normalnie |
6 bolt only...
