Ogłoszenie |
LPG w galancie 2,5 V6 |
mario mario
Auto: galant elegance combi 2,5 B
Pomógł: 24 razy Dołączył: 12 Kwi 2009 Posty: 727 Skąd: Lublin
Wysłany: 25-07-2010, 10:50 LPG w galancie 2,5 V6
Mam pytanie do posiadaczy sekwencji w swoich galancikach. W kostce wychodzącej z aparatu zapłonowego mam kable po jakiejś przeróbce, więc mam problem z określeniem do którego przewodu powinien być podłączony przewód od instalacji gazowej, jak to wygląda w waszych autach, proszę podajcie kolor i numer pinu do którego podpięty jest ten przewód gazowy. Z góry dzięki.
[ Dodano: 26-07-2010, 21:22 ]
czy ktoś mi podpowie ?
[ Dodano: 28-07-2010, 17:27 ]
Widzę, ze chyba sezon urlopowy i fachowcy w dziedzinie mnie interesującej wypoczywają i nie zaglądają na forum, bo nie wierzę, ze nikt nie ma pojęcia w tym zakresie. Niestety schematu elektrycznego silnika 2,5 nie znalazłem. na schemacie 2,4 nie bardzo wiadomo, ze taki samo rozwiązanie zastosowano do 2,5. Więc aby znaleźć sygnał do instalacji należy odłączyć kostkę tą od aparatu, wyeliminować te przewody na których jest plus, następnie po podłączeniu całej instalacji gazowej po włączeniu silnika należy sprawdzać na którym przewodzie pokaże się sygnał z wałka i komputer gazowy to odnotuję, wykluczając przewody dodatnie mamy pewność, ze nie zrobimy niepotrzebnego zwarcia. Ja jeszcze instalki całej nie zamontowałem więc nie sprawdzałem, jak ustalę który to przewód to napiszę.
[ Dodano: 02-09-2010, 17:43 ]
Obiecałem, że napiszę i zapomniałem. Przewodów idzie siedem, dwa do cewki bodajże czerwony i czarny, dwa to masa-czarne, brązowo jakiś tam, czerwony - zasilanie i czerwono jakiś tam z napięciem jakieś 2v to ten do którego podłączyłem satga. W ustawieniach dałem do 5v, wskazuje idealnie. Jak przy najbliższej okazji zajrzę pod maskę to opiszę dokładnie kolory przewodów. |
