Skrzynia szwankuje
spox10
Auto: Sonata 3.0 1997
Wysłany: 31-07-2010, 16:55   Skrzynia szwankuje
Witam.Pojawil sie nagle problem z automatem.Najpierw nie chciala wchodzic 3 teraz wchodzi a niema 4.Ogonie biegi zmienia pozniej niz przed powstaniem problemu.Moze mi ktos doradzic co moze byc przyczyna.Pozdrawiam
e-gen
moderator
Auto: Clio II ph2 1.4 16v (k4j c710)
Wysłany: 01-08-2010, 00:08
spox10,
olej w skrzyni kiedy wymieniałeś?
Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva
spox10
Wysłany: 01-08-2010, 07:06
Na oleju zrobione prawie 50 tysiecy.Mialem wymienic na nowy pod koniec lata.Koloru nie zmienil niema zapachu przepalonego.Wychodzi tak jakby skrzynia weszla w tryb awaryjny.Trzeci bieg potrafi przelaczac sie tak jakby z poslizgiem.Olej zmienicto nie problem tylko pytanie czy to cos nie powazniejszego.Jesli by to byl olej czy nie dawalo bo to wczesniej zadnych oznak,typu szarpanie czy opozniona zmiana biegow?Tutaj nagle zniknela 4.Bede musial pewnie pojechac i podpiac pod kompa bo warunkach domowych to chybarac zej trudne do sprawdzenia.Pozdrawiam
e-gen
moderator
Wysłany: 01-08-2010, 20:19
spox10,
stawiam na problem elektryczny z którymś z czujników przy skrzyni lub elektromagnesem.
spox10
Wysłany: 01-08-2010, 20:36
Chcial nie chcial musze jechac do magika i zobacze czy pokaze jakies bledy.W trakcie jazdy na od off wszystko jest ok bez 4 ale tak powinno byc,po przelaczeniu na 3 potrafi zrzucac bieg lub pozno przerzucac i 4 niema sladu.Odpalilem samochod i odpialem te glowna kostke i wtedy 3 wchodzila normanie sie nie slizgala.podpialem i ruszylem i odrazu zrzucalo.Doczytalem na forum sigmy ze mogly sie mi tez skonczyc tarczki 4 biegu Jutro lub wtorek postaram podiechac i zdiagnozowac problem.Pozfrawiam
