Sigma Mirosławiec |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 31-07-2010, 21:02 Sigma Mirosławiec
Pytanie panowie czy jest ktoś w pobliżu który by mógł obczaić stan silnika 24v który koleś ma na sprzedaż i resztę osprzętu tego silnika prosił bym kogoś obcykanego w temacie... Przepraszam jeżeli gdzieś był opisywany koleś a ja nie znalazłem tematu i zdublowałem wtedy prosił bym o linka do tego tematu
Z góry dziękuje za wszelaką pomoc
http://moto.allegro.pl/it...gma_silnik.html |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Pomógł: 15 razy Dołączył: 04 Cze 2007 Posty: 1236 Skąd: Zambrow
Wysłany: 03-08-2010, 15:30
witam ....wszyc tak pozwolę sobie napisac ...a propo silniczka i osprzętu - być moze już to kiedyś pisałem ,powtórzę się - jeżeli masz zamiar zakupić silniczek 6g72 24 zaworowy - poszukaj takiego który jest w aucie i masz mozliwosc jego uruchomienia i osłuchania . Nie daj sie złapać na silnik który jest zalany olejem i leży pod daszkiem w suchym miejscu nie dłużej niż 3 m-ce .To nie jest silnik od golfa czy opla ...Zleżany silnik napewno zacznie pobierać olej ...im wiecej zaczniesz jezdzić tym więcej go zniknie w silniku . Remonty są kosztowne - dobrze poszukać takiego silnika z 3000SL - anglika lub z uszkodzonej sigmy - których jest naprawdę mało i wyjąć z całą elektryką , lub kupić taki silnik za mniejsze pieniązki i zrobić naprawę główną .Panewki znalazłem tylko w "ori" ale podobno inne wymiary są - tylko ile pochodzą ? No i regeneracja głowic - wtedy gdy rozłozysz będziesz wiedział co i jak .
W Trójmieście będę w dniach 16-22 sierpień - W Sztutowie będę z rodzinką - mozemy się spotkać i pogadać .
tel. 791525676 |
_________________ 6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM
wodz
Auto: mitsubishi sigma 3.0 24V
Wysłany: 04-08-2010, 21:05
Jak cos to mam taki silnik do sprzedania jest jeszcze w aucie tylko niema juz rozrusznika i półosi. Ale zawsze można pojechac z własnym rozrusznikiem |
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 05-08-2010, 23:56
Zbyszek z chęcią pogadam będę się kontaktował z Tobą jeszcze |
By mjsystem;
