Lampka oleju |
Olivia
Forumowicz Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Pomogła: 3 razy Dołączyła: 28 Mar 2009 Posty: 1299 Skąd: Cisów
Wysłany: 04-08-2010, 19:50 Lampka oleju
Cześć.
Dzisiaj zauważyłam coś co mnie ciut zaniepokoiło. W Carismie zaraz po przekręceniu kluczyka na ACC zapalają się kontrolki m in. : akumulatora, SRS, ABS, Ce i oleju. U mnie kontrolka oleju w ogóle się ostatnio nie świeci. Czy to wina jakiegoś czujnika czy może podświetlenia tej kontrolki ?
Dziękuje |
_________________ Niebiańska robota |
ig_or
Auto: Galant 2.5 V6 '01
Pomógł: 6 razy Dołączył: 22 Sie 2008 Posty: 301 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 04-08-2010, 19:57
| Może być i jedno i drugie. Proponuję sprawdzić najpierw bezpiecznik i żaróweczkę. Zdaje się że najlepiej wypiąć wtyczkę z czujnika i zewrzeć ją do masy - powinna zapalić się kontrolka. Jak kontrolka się zapali to do wymiany czujnik ciśnienia oleju - koszt niewielki. |
" To, że czegoś nie rozumiesz, to nie znaczy, że tego czegoś nie da się wytłumaczyć"
ig_or - 3Miasto |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 04-08-2010, 20:59
Kontrolka oleju nie jest zabezpieczana bezpiecznikiem, najprosciej zrobic tak jak piszesz | ig_or napisał/a: | | Zdaje się że najlepiej wypiąć wtyczkę z czujnika i zewrzeć ją do masy - powinna zapalić się kontrolka. Jak kontrolka się zapali to do wymiany czujnik ciśnienia oleju - koszt niewielki. |
Olivia
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Wysłany: 07-08-2010, 11:25
Dziękuje.
A gdzie mogę znaleść ten czujnik w samochodzie
Orientujecie się może ile może kosztować : 20 zł, 50 zł, 100 zł |
ig_or
Wysłany: 07-08-2010, 19:37
Tutaj widać gdzie ten czujnik się wkręca:
http://www.auto-parts.spb...wpX0N90cQatabM=
A kosztuje w Inter Carsie jakieś 12 PLN |
ig_or - 3Miasto |
Olivia
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Wysłany: 09-08-2010, 17:18
Dziękuje za pomoc.
Ale mam kolejne pytanie. Z tych rysunków mało rozumiem. Ten czujnik jest gdzieś w okolicy kolektora ? Można prosić o jego dokładne zlokalizowanie |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-08-2010, 20:17
| Olivia, obok filtra oleju. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Olivia
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Wysłany: 11-08-2010, 21:27
Dziękuje, właśnie o to mi chodziło.
Ale mam kolejne pytanie. Czy po wykręceniu go olej się nie wyleje |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 12-08-2010, 21:20
| Troszkę poleci, najlepiej odkręć i załap nowy możliwie jak najszybciej. Najlepiej robić przy wymianie oleju. |
730d 2018 - |
Olivia
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Wysłany: 20-08-2010, 20:14
Dziwna rzecz. Dzisiaj lampka "odżyła". Ciekawe czy znów się zepsuje ?
Olej wymieniony przed miesiącem. |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 24-08-2010, 18:07
| Olivia, wymieniałaś czujnik? |
730d 2018 - |
Olivia
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Wysłany: 25-08-2010, 13:28
| Nie wymieniałam. Poprostu raz działa a raz nie. |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 25-08-2010, 16:08
| Olivia, czujnik do śmieci. Nowy kosztuje koło 10 pln. |
730d 2018 - |
