Przesunięty przez: Szyszkowa
09-08-2010, 09:37
awaryjne otwarcie piątych drzwi w pajero III
keraj998
Auto: Pajero III 3.2 DID Long 2005
Wysłany: 08-08-2010, 23:49   awaryjne otwarcie piątych drzwi w pajero III
dzisiaj przy próbie otwarcia piątych drzwi prawdopodobnie doszło do wypadnięcia cięgna od klamki :cry: , obecnie klamka porusza sie bezwładnie, w związku z powyższym jak można otworzyć wskazane drzwi od strony bagaznika :?:
"Uczciwy człowiek szuka prawdy, kłamca jest patologicznie wszechwiedzący"
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Wysłany: 09-08-2010, 00:18
Jak pracowalem na szrocie to awaryjnie takie rzeczy otwieralem przy pomocy pily spalinowej ale po tym jak zdemontowalem zamek stacyjki stojac na masce i klamki nie otwierajac drzwi pytali mnie po co mi pila za kazdym razem jak ja bralem :D
Szyszkowa
mod Pajero
seek&destroy
Auto: Pajero 3,2 DiD
Wysłany: 09-08-2010, 09:37
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53239
lars0303
Auto: Pajero III 2.5 TD
Wysłany: 09-08-2010, 10:01
Witam!
Miałem podobny problem. Zauważyłem jednak, że pojawia się on tylko gdy próbuję otworzyć tylne drzwi przy zamkniętym centralnym zamku. Wtedy opada klamka i jest koniec. Jednak kilkukrotne otwarcie i zamknięcie centralnym zamkiem u mnie zawsze rozwiązuje problem.
Teraz gdy pamiętam aby najpierw sprawdzić czy drzwi są odblokowane problem nie występuje.
keraj998
Wysłany: 09-08-2010, 10:02
Szyszkowa, dzięki za podpowiedź, ale w tym wątku jest opisany drugi krok tj. demontaż plastików w drzwiach, ja nie mogę ich zdemontować ponieważ nie mogę otworzyć tylnych drzwi, a bez ich otwarcia nici z demontażu :evil:
Mrówka
Auto: Pajero 3,2DID 00r.
Wysłany: 09-08-2010, 15:53
Witam!
Problem z dzrzwiami zdarza się każdemu użytkownikowi Paejro III. Na początku musisz odkręcić i ściągnąć osłonkę od trzeciego światła stop, następnie ściągnąć plastikową osłonę tą dookoła szyby jest na zatrzaski i rzepy , następnie ściągasz osłonę główną (tą czarną z siatką) jest chyba tylko na zaczepach. Po demontażu plastikowych osłon masz cały mechanizm przed sobą. Proponuję zalać WD40 o odczekać godzinę az puści, pózniej umyć cały mechanizm benzyną i dobże nasmarować jakimś tawotem. Uwaga!!!Nie ściągaj czasami plastkiu z rejestracją jest przyklejony i jeżeli dobrze go nie zamontujesz(uszczelnisz) to bedzie zbierała się tam woda.
Ostan
Auto: Pajero 3,2 DiD '01
Wysłany: 09-08-2010, 19:51
Jak mi się zablokowała klamka (była jak by luźna ) i nie mogłem otworzyć drzwi, to pomogło postukanie ( oczywiście z wyczuciem :D ) pięścią w obudowę klamki - coś sie tam poprzesuwało i załapała klameczka. Potem oczywiście trzeba było rozebrać drzwi, wyczyścić nasmarować i bangla do dzisiaj.
www.wheelieholix.pl
Takie marne popisy na szosie .... :D
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... naprawdę .... aż ciężko czasami ich wyprzedzić ....
Pamiętaj Gość - lejąc z wiatrem idziesz na łatwiznę ...
gildor
Auto: Pajero 3,2 DiD Long '01
Wysłany: 10-08-2010, 10:18
keraj998 napisał/a:
wszystkie drzwi zablokowałeś? nie da się wejść przez siedzenia i zrobić to od wewnątrz?
Ostan
Wysłany: 10-08-2010, 18:57
od wewnątrz nie ma klamki - przynajmniej u mnie i wynika z tego, że u Keraja też :D
A u Ciebie jest ??
www.wheelieholix.pl
gildor
Wysłany: 10-08-2010, 19:58
nie, ale jak sie zaciął, to chyba moze rozebrac od środka przy zamkniętych drzwiach, nie? w pajero nie rozbierałem, ale w innych autach dało się. nie da się?
keraj998
Wysłany: 10-08-2010, 20:11
dzięki za podpowiedzi, temat już ogarnięty, demontaż plastików z wnętrza samochodu. trochę trudne jest wyjęcie tego dolnego plastiku na drzwiach bo można uszkodzić uszczelkę, dla wszystkich, którzy byli pomocni '+" 8)
gildor
Wysłany: 10-08-2010, 20:12
keraj998 napisał/a:
widzisz Ostan, da się :)
Ostan
Wysłany: 11-08-2010, 16:30
gildor napisał/a:
keraj998 napisał/a:
Warto wiedzieć, choć ja u siebie już doprowadziłem do porządku klameczkę :wink:
www.wheelieholix.pl
