[EAxx] Regulacja świateł drogowych (długich)
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 13-08-2010, 16:32   [EAxx] Regulacja świateł drogowych (długich)
witam
w moim miśku światła "długie" świecą trochę dziwnie :?
a mianowicie jak je włączę to tak jak by lewe świeciło tuż przed auto a prawe w niebo (lub odwrotnie), takie mam wrażenie a może tak ma być w galu :?:
w ogóle mi to nie poprawia widoczności na leśnej drodze w nocy.
sprawdzałem żarówki H1 i siedzą na swoich miejscach idealnie. Reflektory mam dobrze ustawione bo światła mijania świecą tak jak powinny. Patrząc na żarówki (Osram) od strony szkła reflektora też nie widzę żeby jakoś krzywo siedziały względem odbłyśnika.
Ostatnio zmieniony przez robertdg 10-10-2014, 18:38, w całości zmieniany 1 raz
bartekino
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 13-08-2010, 16:49
Światła "długie"maja swoje ustawienia w reflektorze.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3246
http://www.uzyjwyobrazni.pl/
Piszę poprawnie po polsku
"Proste są dla szybkich samochodów , zakręty dla szybkich kierowców "
Tomii
Wysłany: 13-08-2010, 16:57
bartekino napisał/a:
ha, no to już wszystko jasne :)
nie wiedziałem po prostu że światła drogowe w galu się też reguluje, tylko nasuwa mi się następne pytanie, na jaką wysokość je ustawić, np na bramie garażu?
bartekino
Wysłany: 13-08-2010, 17:02
długie myślę ze już ustawiasz sobie pod siebie jak Ci lepiej bo i tak je wyłączasz jak coś jedzie znad przeciwka. Ustaw je trochę wyżej od mijania i w tresę jedz się przejechać czy jest ok :)
hoody
Auto: EA5A '99 Avance
Wysłany: 13-08-2010, 17:03
a nie lepiej poprosić o ustawienie kogoś kto ma przyrządy?? stacja diagnostyczna
bartekino
Wysłany: 13-08-2010, 17:05
hoody napisał/a:
najlepsze wyjście :)
Wysłany: 13-08-2010, 19:05
Tomii napisał/a:
Na reflektorze masz opisany spadek promienia światła w procentach, z matematyką powinieneś już sobie poradzić ;-)
jogi_08521
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 97r
Wysłany: 13-08-2010, 22:44
Ustaw trochę wyżej od krótkich bo jak zrobisz za mocno to będziesz miał czarną dziurę przed sobą. ustaw i się przejedź i będziesz widział efekt. A co do stacji to i może mają przyrządy ale nie każdy wie jak ustawić.
Tomii
Wysłany: 14-08-2010, 22:19
dzięki, będę próbował
jAZZMAN
Auto: Samochód mam czterokołowy.
Wysłany: 27-10-2011, 00:58
Witam...
Mam pytanie w sprawie świateł drogowych w EA2A z 97r.
Gdy włączę "długie" to świecą one prawie jak przeciwmgłowe, czyli bardzo rozpraszają i świecą dookoła.
Wydaje mi się to dziwne, ponieważ mam wrażenie, że powinny świecić punktowo i w dal a nie blisko i szeroko.
Proszę o informację czy to normalne a jeśli nie to od czego zacząć.
Minąłem ostatnio o włos watahę dzików (swoją drogą leśniczy powinien im wydać kamizelki odblaskowe) i postanowiłem coś zrobić z tymi światłami - do Was pytanie, CO?
Pozdrawiam - jAZZMAN
uɐɯzzɐɾ - ɯɐıʍɐɹpzod
tomasek
Auto: VOLVO XC60 MINI ONE
Wysłany: 27-10-2011, 06:39
Zaczął bym od regulacji najlepiej na stacji diagnostycznej :mrgreen:
Koszt ok 20 zł :wink:
Auto: Laguna 3
Wysłany: 27-10-2011, 07:32
Sprawdź czy masz zamontowane właściwe żarówki i czy są założone we właściwy sposób.
Kiedyś w Fiacie Brawo znajoma miała żarówkę założoną odwrotnie i też efekt był podobny.
jAZZMAN
Wysłany: 27-10-2011, 08:20
tomasek6 napisał/a:
Pomysł jak najbardziej rozsądny i dający zarobić fachowcom... Forum jest jednak również po to aby pewne rzeczy można było zrobić samemu a później zgodnie z zasadą:
Zrobił bóg co mógł, a teraz trzeba do fachowca" :)
plecho1 napisał/a:
A... po czym poznam, że żarówkę włożono odwrotnie? To może laickie pytanie, ale... tal pytam :)
Auto: Laguna 3
Wysłany: 27-10-2011, 08:47
Wystarczy popatrzeć jak wygląda w lampie miejsce gdzie się montuje żarówkę i jak wygląda sama żarówka. Jeśli nie da się bezpośrednio zajrzeć w lampę, to można posłużyć się jakimś małym lusterkiem.
A tak właściwie, to po czym światła zaczęły źle świecić?
jAZZMAN
Wysłany: 27-10-2011, 10:02
Światła zaczęły źle świecić po zakupie :) Jednak wcześniej mi to nie przeszkadzało. Przedwczoraj wracałem zmęczony i o mały włos miałbym zdarzenie które spostrzegłbym wcześniej gdyby światła świeciły punktowo ale w dal.
Zerknę jutro jak to u mnie wygląda i napiszę co ustaliłem :)
