Ogłoszenie |
Uszczelnienie obudowy termostatu |
e-gen
moderator
Auto: Clio II ph2 1.4 16v (k4j c710)
Pomógł: 14 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 590 Skąd: Toruń
Wysłany: 14-08-2010, 18:14 Uszczelnienie obudowy termostatu
Zastanawiam się jak uszczelnić połączenie obudowy termostatu - jedna część obudowy wykonana jest z tworzywa a druga z metalu - ponieważ:
1. w samochodach które dotychczas miałem, robiłem na silikon - z tym, że zawsze obydwie części obudowy termostatu wykonane były z metalu,
2. w katalogu IC wszystkie oferowane termostaty do Clio mają w komplecie uszczelkę - i zastanawiam się czy jest to uszczelka do osadzenia termostatu w gnieździe czy do uszczelnienia połączenia obudowy.
Jakie są Wasze doświadczenia w uszczelnianiu połączeń metal-tworzywo ?
BTW
mój problem jest co prawda z Clio ale myślę, że temat jest na tyle uniwersalny aby poruszyć go na Warsztacie |
_________________ Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23644 Skąd: KSSE
Wysłany: 14-08-2010, 18:23
e-gen, to miejsce uszczelniasz pasta uszczelniającą, ze względu na uszczelke technicznie rzecz biorąc nie jest to konieczne, ale lepiej dmuchac na zimne. |
