[Cari 1.8 GDI] Nie kreci.
Chylus
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
  Wysłany: 21-08-2010, 13:53   [Cari 1.8 GDI] Nie kreci.
Wczorej jadac Carisma autko podczas jazdy mi zgaslo i nie mialo pradu zjezdzajac na pobocze poczulem swad palacego sie plastiku i lekki dym.Po zjechaniu na pobocze okazlo sie iz spalila sie izolacja kabla na klemie od akumulatora minusowej. Po za izolowaniu kabla autko nie odpala tzn po przekreceniu kluczyka w stacyjce slychac pod maska tylko lekkie tykanie (pewnie to pompa paliwa i wtryski) lecz silnik nie odpala. Co moze byc tego przyczyna?? Czyzby spalenie rozrusznika czy jakas inna usterka - dodam iz auto zapala na tzw pych i mozna nim jezdzic normalnie prad jest swiatla radio itd dziala lecz nie mozna odpalic autka po zgaszeniu.
Prosze o pomoc.
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 21-08-2010, 14:36
akumulator skończył żywot.
jak dobrze kojarze to w mojej byłej carismie był bezpiecznik przy klemie
Chylus
Wysłany: 21-08-2010, 17:10
Wkladany inny akumulator i sprawdzane a bezpieczniki wszystkie sprawne :) poza tym jesli byl by to akumulator przy probie przekrecenia kluczykiem gaslo by wszystko w srodku a tak wszystko swieci ;)
Wysłany: 21-08-2010, 19:21
Możliwe, że rozrusznik dostał zwarcia, dlatego spaliło przewód masowy, spróbuj sprawdzić rozrusznik na krótko, jezeli nie za gamza, to go wyciagnij i do regeneacji oddaj, dla pewności posprawdzaj dokladnie glowne przewody + i - silnika, gdyz zwarcie lubi szponcic.
