[CB8A 2.0 D] Skaczące obroty, kopci i słaby
h4
Wysłany: 21-08-2010, 20:06   [CB8A 2.0 D] Skaczące obroty, kopci i słaby
godzinkę temu wracałem do domu i nagle auto zrobiło się bardzo słabe i zaczęło kopcić. Na jałowym obroty skaczą 600-800. Nigdy nie miałem problemów z silnikiem, zawsze palił za pierwszym razem, a jak spróbowałem go odpalić na parkingu to dopiero za 2-3 zakręceniem odpalił. Jak otworzyłem maskę to poczułem bardzo mocne uderzenie gorąca i nie wiem czy się przegrzał czy taka temperatura jest normalna (ciężko wyczuć bo dziś było gorąco), ale wskaźnik temp na kokpicie nie pokazywał przegrzania a wiatrak chłodnicy chodził.
Mam kilka podejrzeń, ale może ktoś miał podobną sytuację to proszę o diagnozę.
Moje typy:
1. Zawalone końcówki wtryskiwaczy jakimś syfem
2. Przestawiony pasek rozrządu
3. Zawalony filtr paliwa (ostatnio wymieniany pół roku temu)
Przebieg: 270 000km
Wymiany oleju: co 10tys, zawsze bez dolewek
Nash
Auto: Lancer V 4D68 GLXD
Wysłany: 22-08-2010, 20:30
Co do filtra paliwa z tego co wiem, masz jego kontrolkę która pali się stale na żółto jeżeli jest z nim problem, jeżeli nie tankowałeś ostatnio w podejrzanych miejscach to szukałbym dalej, pompę i faktycznie sprawdziłbym koła pasowe czy nie biją na boki i jaki jest stan paska, przebiegiem nie sugerowałbym się :biggrin:
pozdrawiam,
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-08-2010, 12:01
Na poczatek sprawdź stan dolotu i przeczyść w miarę potrzeby, może olej z odmy dał się we znaki.
h4 napisał/a:
A czy silnik np stuka, drży? Czy tylko skaczą obroty i kopci?
h4 napisał/a:
To raczej mało prawdopodobne.
To też. Ja w swoim zmieniałem 2 lata temu. W międzyczasie jeździłem na bioestrze.
Masz możliwość pomiaru kompresji?
Nash napisał/a:
Ale ona wykrywa tylko wodę.
h4
Wysłany: 25-08-2010, 10:00
Chciałem dodać, że na drugi dzień chciałem odwieźć auto do mechanika ale już nie odpalił i hol. Kręcił i odpalał na pół sekundy ale gasł.
Wykluczyliśmy rozrząd, filtr paliwa, uszczelkę pod głowicą.
Prawdopodobnie pompa paliwa, ale to się okaże jutro.
Owczar, nie było żadnych stuków w silniku.
Dam znać co było lub będę pytał co być może.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 25-08-2010, 10:12
Pompa paliwa wydaje się być bardzo prawdopodobna, bo usterka wystąpiła nagle. Miejmy nadzieję, że nic poważnego.
h4
Wysłany: 27-08-2010, 19:37
Jednak nie pompa. Pompa jest podobno sprawna.
Paliwa nie pobiera, nie odpala. Nie wiadomo co jest.
Wysłany: 27-08-2010, 19:44
Pomierz kompresje i podaj wyniki
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 27-08-2010, 19:46
A na pewno filtr paliwa jest ok?
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
h4
Wysłany: 01-09-2010, 19:09
Był przestawiony zapłon.
Jutro odbieram auto 8)
