Dziwny wyciek [EA2A] |
elvis512
Auto: EA5A, EA2A, E33A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Lip 2010 Posty: 113 Skąd: łódzkie
Wysłany: 02-09-2010, 17:59 Dziwny wyciek [EA2A]
Jaki czas temu zauważyłem coś dziwnego. Jakiś wyciek z części na zaznaczony wyciek Pomacałem tą część od spodu i wygląda że uszczelka wypadła (część jej wisi) od czego to ustrojstwo jest - wie może ktoś?
elvis |
_________________ Hasta la victoria siempre ! |
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Paź 2007 Posty: 877 Skąd: Brzeg
Wysłany: 02-09-2010, 18:25
Nie jest to zakończenie wałka rozrządu wraz z czujnikiem położenia wałka?
Obrazuje to manual 11A-16. |
elvis512
Wysłany: 02-09-2010, 18:35
| Mialem ostatnio wymianiany rozrząd. Jest szansa że coś mechanik sp*** ? |
Marti
Wysłany: 02-09-2010, 18:48
| elvis512 napisał/a: | | Mialem ostatnio wymianiany rozrząd. Jest szansa że coś mechanik sp*** ? |
Tej strony mechanik nie rusza, elementy do wymiany są z drugiej strony tam gdzie koło rozrządu wraz z paskiem - chyba że to jakiś kowal i rozbierał wszystko z ciekawości..... |
elvis512
Wysłany: 02-09-2010, 18:52
Jest możliwość że cieknie stamtąd olej? bo pod tym elementem (w takim zagłbieniu zbiera mi sie co jakiś czas niewielka ilość plynu olejo-podobnego. Da się taką uszczelkę wymienić bez większej naprawy?
Pozdrawiam |
Marti
Wysłany: 02-09-2010, 18:56
| Musisz określić miejsce wycieku, może miałeś zmienianą uszczelkę pod pokrywą zaworów a wiem że 90% dostępnych na rynku szczególnie Rainz nie pasuje mimo dobrej długości i niesymetryczności (nie zgrywają się otwory) i jeśli ktoś Ci tylko poskręcał to będzie ciekło. Może olej wali spod czujnika położenia wałka? Pozaglądaj koło niego (to to z wtyczką), jak daje Ci z pomiędzy głowicy a obudowy to albo silikon albo przekopiesz internet za uszczelką. Nie jestem mechanikiem ale od tego bym zaczął, a olej oczywiście ma prawo się tam pojawić. |
elvis512
Wysłany: 02-09-2010, 19:10
Uszczelka pod pokrywą nie była wymieniana. Wychodzi na to że to ten czujnik położenia wałka rozrządu. Podejrzewam, że ciężko będzie znaleźć taką uszczelkę, więc chyba tylko porządne sylikonowanie wchodzi w grę. Ale nie jest to póki co niebezpieczne w jeździe? ( w weekend mam wyjazd - i w przysżłym tyg dopiero bym sie mógł tym zając).
Pozdrawiam |
Marti
Wysłany: 02-09-2010, 19:19
| elvis512 napisał/a: | | Ale nie jest to póki co niebezpieczne w jeździe? |
Raczej nie, sprawdzaj tylko stan oleju. |
elvis512
Wysłany: 02-09-2010, 19:27
Oleju nie ubywa w ogóle (sprawdzam na oko rano gdy jest zimny - zawsze max) ten wyciek jest bardzo mały - może jedna łyżeczka na tydzień (przynajmniej tak mi się wydaje) Zastanawiało mnie tylko skąd to leci. nie potrafilem nazwać tego "ustrojstwa":) No cóż - muszę wybrać się do mojego mechanika i mu to pokazać. Jak zrobię - pewnie w przyszłym tygodniu - to podziele się jak można to zrobić:) Czy da się kupić uszczelkę czy sylikon.
Pozdrawiam |
Wysłany: 02-09-2010, 20:32
| Lepsze zdjęcie wskazane, jezeli cieknie spod dekla (a tak bywa najczesciej) to do wymiany uszczelka pod klawiatura łacznie z uszczelniaczami gniazd swiec zapłonowych, ostatecznie, jezeli cieknie z pokrywy walka, to tam jest uszczelka, ktora mozna albo pasta doszczelnic, albo wymienic na nowa. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24682 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 02-09-2010, 20:36
| elvis512, to czujnik położenia wałka rozrządu - to się skręca na silikon olejoodporny |
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
elvis512
Wysłany: 03-09-2010, 15:53
wszystko na to wskazuje, że to sylikon. Pociągnąłem za kawałek od spodu tego tworzywa i jest nieregularny. Także naprawa wydaje się mało skomplikowana.
[ Dodano: 12-09-2010, 19:32 ]
Naprawa była prosta i szybka. Silkon zrobił co potrzeba. |
