[3.2 did] Podświtlenie klawiszy
Pawulon
Auto: 3.2 did
Wysłany: 14-09-2010, 18:46   [3.2 did] Podświtlenie klawiszy
Witam, chcę wymienić żarówki w klawiszach świateł przeciwmgłowych i ustawień lusterek, wszystkie przepalone. Czy ktos to demontował? Nie widac żadnych śrubek. To samo pytanie odnośnie klawisza podgrzewania szyby tylniej. Czy wyciaga sie go do przodu czy trzeba demontować cały panel i rozebrać?
cfc
Auto: Pajero 3,5 GDI '01
Wysłany: 17-09-2010, 18:24
Zdaje się, że się podważa. Ja planuję jutro wydłubać, jeśli znajdę czas. Postaram się napisać jak to szło.
Pozdro
Mariusz
Pawulon
Auto: 3.2 did
Wysłany: 18-09-2010, 05:45
lewą i prawą stronie sie podważa siedzi dośc mocno ale poszło i wmieniłem. Czy oznaczenia przekładni skrzyni biegów 2h 4h itd powiny byc podświetlone?
gildor
Auto: Pajero 3,2 DiD Long '01
Wysłany: 18-09-2010, 15:11
Pawulon napisał/a:
tak
Gene
shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 18-09-2010, 17:27
Pawulon napisał/a:
To nie jest skrzynia biegow tylko skrzynia rozdzielcza. :wink:
Tak powinny sie podswietlac poszczegolne kontrolki Super Select widoczne na schemacie.
C'est La Vie suckers
gildor
Wysłany: 18-09-2010, 19:48
nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że jemu chodziło o podświetlenie oznaczeń przy drążku, a nie na tablicy rozdzielczej.
Pawulon
Auto: 3.2 did
Wysłany: 19-09-2010, 10:44
Oznaczenia przy drązku skrzyni rozdzilczej.
taz
Auto: Pajero 3,2 DID
Wysłany: 19-09-2010, 19:54
Pawulon napisał/a:
Ten el. nie jest podświetlony.
Myślę że kontrolki w liczniku obrazują wystarczającą sytuacje w skrzyni rozdzielczej.
gildor
Wysłany: 19-09-2010, 19:57
taz napisał/a:
Pawulon napisał/a:
to sobie żarówki wymień, jak masz niepodświetlone. bo u mnie jest.
cfc
Wysłany: 21-09-2010, 12:31
Czy ktoś wie gdzie w Warszawie można kupić takie żaróweczki (najlepiej na wagę ;) )?
Mariusz
gildor
Wysłany: 21-09-2010, 14:14
cfc napisał/a:
heh, w ASO.
nie wiem jakie są tam żarówki, ale wymieniając w tablicy rozdzielczej od napędów, nie udało mi się kupić takich żarówek, bo sa jakieś inne i nic nie pasowało z akcesoryjnych.
tompol34
Auto: pajero 3,2 automat long
Wysłany: 21-09-2010, 14:27
żaróweczki możesz zamienić ze zwykłych 12 V takie jak w tablicy mn w fiacie musisz przełożyć tylko samą oprawkę żaróweczki z oryginału, bańka szklana trochę większa, ale wchodzi bez problemu taka moja zmota :biggrin: koszt 1 sztuki około 50 groszy.
powodzenia
gildor
Wysłany: 21-09-2010, 14:32
tompol34 napisał/a:
powodzenia
jeśli masz na myśli te o których ja mówie, to nie dało się, gdyż te z fiata sa za długie. nie da się ich też włożyć do oprawek. próbowałem. nie pamiętam dokładnie, ale mi się nie udało.
cfc
Wysłany: 21-09-2010, 19:35
Sory, byłem nieprecyzyjny, chodziło mi o te z długimi wąsami co są w klawiszach (w takich niebieskich kondominiach ;) )
Mariusz
gildor
Wysłany: 22-09-2010, 08:04
Pawulon napisał/a:
wymieniłeś żarówkę od sterownika lusterek? bo u mnie jej nie ma fizycznie, a nie wiem też, jak zdemontować płytkę drukowaną, gdzie być by mogła. nie chce popsuć i nie wiem czy to "siłom" trzeba, czy jest jakiś myk na to. w sumie to nie wiem czemu nie ma tam żarówki.
