[CA1A 1.3] Wspomaganie kierownicy cao 1.3 |
Oskar2000
Forumowicz COLT
Auto: colt CJ0 1.8 GDI
Wysłany: 17-09-2010, 12:57 [CA1A 1.3] Wspomaganie kierownicy cao 1.3
Witam kupiłem colta bez wspomagania mam wszystkie cześci potrzebne do założenia: pompe, przewody, zbiornik, maglownice, szajbe na silnik. Tylko co zrobic z tym kabelkiem od pompy od czego to jest ?? w 1.6 sprawdzałem i wspomaganie z kabelkiem podłączonym i odłączonym chodzi tak samo, ale wole zapytać przed przełożeniem. Z góry dzięki za pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 28-09-2010, 00:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 17-09-2010, 16:22
| Przypuszczam, że ten kabalek, odpowiada za siłe wspomagania, względem od prędkości auta, jednakże w kilku innych markach samochodów, wypinałem ten kabelek i nie było czuć róznicy siły wspomagania. |
polls
Auto: Colt CA1A 1.3 12V
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Sty 2006 Posty: 43 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-09-2010, 19:30
| Kabelek który idzie do pompy idzie do ECU a po co ? owym kabelkiem płynie informacja do kompa o ruchu kierownicą, ecu zwiększa obroty silnika tak by nie zgasł ! |
kuba_195
Auto: colt 1.6 turbo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Maj 2009 Posty: 66 Skąd: Iława
Wysłany: 17-09-2010, 21:33
| tak jak kolega polls pisał podczas obciążenia wywołanego skrcaniem kierownicy czujnik daje na ecu mase (albo ją odcina, nie jestm pewny) i podnosi nieznacznie obroty silnika. tam jest czujnik ciśnienia , proste. bez tego też będzie żył... |
Oskar2000
Forumowicz COLT
Wysłany: 18-09-2010, 20:12
Dzięki za szybkie odpowiedzi po niedzieli zabieram sie za przekładke |
