łożysko koła przód |
futro68
Auto: L-400, Astra H, Nissan NV200
Wysłany: 27-09-2010, 09:46 łożysko koła przód
W piątek wymieniałem w moim L400 łożyska w kołach. Huczało już niemiłosiernie, z początku myślałem, że to opony ale w końcu okazało się że łożyska. Komplet łożysk u M.Hanżeka kosztuje 78zł na koło (2 łożyska i uszczelniacz) wymiana nie jest szczególnie skomplikowana zajęła mi jakieś 3 godziny. W sumie więcej z tej pracy zajmuje wyjęcie piasty niż sama praca przy łożyskach (no może pomijając wybicie bieżni starych łożysk). Ale teraz jest tak cicho jak nigdy! |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 29-09-2010, 19:09
dariusy [Usunięty]
Wysłany: 17-10-2010, 11:30 Re: łożysko koła przód
| futro68 napisał/a: | W piątek wymieniałem w moim L400 łożyska w kołach. Huczało już niemiłosiernie, z początku myślałem, że to opony ale w końcu okazało się że łożyska. Komplet łożysk u M.Hanżeka kosztuje 78zł na koło (2 łożyska i uszczelniacz) wymiana nie jest szczególnie skomplikowana zajęła mi jakieś 3 godziny. W sumie więcej z tej pracy zajmuje wyjęcie piasty niż sama praca przy łożyskach (no może pomijając wybicie bieżni starych łożysk). Ale teraz jest tak cicho jak nigdy! |
No wlasnie , ja mam chyba do wymiany z przodu bo czasami jak skrecam w jedna strone to skrzypi.Moze jakies namiary na tego sprzedawce? |
kiliam
Auto: Mitsubishi Space Gear 4x4
Wysłany: 20-06-2014, 11:56
doskonala robota
czy jest cos konkretnego (podstepnego) na co trzeba uwazac przy wymianie lozysk? |
