Zimny żle pracuje |
grey
Auto: Galant
Wysłany: 27-09-2010, 22:52 Zimny żle pracuje
Zimny silnik nierówno pracuje na benzynie, szarpie.
Po rozgrzaniu, bywa OK.
Na gazie jest to samo. Zużycie jest bardzo wysokie. I ciągle świeci się Check Engine.
Wymienione: przewody WN, świece, katalizator, przepływomierz.
POMOCY! Nie wiem już co mam zrobić, a nie chcę zostać naciągnięta przez pseudo-mechaników.
Z goóry dzięki za pomoc. |
Wysłany: 29-09-2010, 13:13
| Sonda lambda i czujnik temperatury silnika 2 pinowy sprawdzone? |
Olkusz
Auto: Tdi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Paź 2009 Posty: 10 Skąd: śląsk
Wysłany: 04-10-2010, 20:21
bo na gaz to sie kupuje lanosa.....
Błędy sprawdzone pod kompem ? to na początek polecam |
grey
Auto: Galant
Wysłany: 08-11-2010, 18:06
Dzięki za odpowiedź!
Był przeprowadzany test w warsztacie i wyskoczyły błędy dotyczące właśnie sondy lambda.
Mechanik powiedział, że to "normalne" a drugi wymienił zapchany wkład katalizatora.
Nie pomogło...
Silnik w tej chwili ledwo jeździ, ale tylko z odłączonym przepływomierzem. Strasznie dużo
pali.
Wymiana sond to duży koszt, czy na pewno pomoże?
Jak sprawdzić czujnik temperatury 2 pinowy? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 08-11-2010, 19:35
| grey napisał/a: | | drugi wymienił zapchany wkład katalizatora. | aha no jasne
Może napisz więcej informacji technicznych dotyczacych Twego auta. |
grey
Auto: Galant
Wysłany: 11-11-2010, 15:46
| Galant 2.0 Kat 94 r; 1997 cm3; 101kW; zagazowany |
Wysłany: 11-11-2010, 16:46
Z tego działu, pobierz sobie instrukcje do swojego Galanta oraz odczytu kodu błedów http://forum.mitsumaniaki.pl/viewforum.php?f=74 spisz kody jakie Ci wyjda i napisz, postaramy sie cos poradzic |
mapet
Auto: galant
Wysłany: 10-12-2010, 13:36
| Sprawdź silniczek krokowy i czujnik położenia przepustnicy. Zacznij od silniczka krokowego (łatwa wymiana). Powodzenia |
_________________ szukam pracy
grey
Auto: Galant
Wysłany: 04-01-2011, 10:19
Pls o ratunek, teraz mój Galant w ogóle nie odpala (taksówkarz pomagał mi sprawdzić, co się stało i powiedział, że nie daje iskry i to może być coś z komputerem)
Możecie polecić jakiś warsztat w warszawie gdzie mogą mi pomóc i zajmują się samochodami z założoną instalacją gazową.
Ponieważ będę jechać na holu to potrzebny warsztat tak zlokalizowany żeby dało się dojechać z okolic ul. Wawelskiej
Dzięki wielkie! |
