[Cari 1.9TD] problem z odpalaniem |
pawel91D3
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 28-09-2010, 14:46 [Cari 1.9TD] problem z odpalaniem
| Witam wszystkich mitsumaniaków.mam problem z moja carisma jest to model 1.9 TD 90 KM z 1996r.problem jest taki ze jak chce odpalic przekrecam kluczyk i nic ,ani nie zakreci i co to może byc? dzieki z pomoc |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
pawel91D3
Wysłany: 29-09-2010, 11:42
rozrusznik wogule nie zakręci.ale jak cofne kluczyk i jeszcze raz sprubuje to wtedy zapali.raz musiełem 4 razy tak robic rzeby zapalił |
luki19323
Nowy Forumowicz luki19323
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 122
Wysłany: 29-09-2010, 11:57
NO to ciekawy objaw.... albo masz coś ze stacyjką, albo z bendiksem rozrusznika, czyli automatem wypychającym trybik na kolo zamachowe.... ale pewien nie jestem.... poczyść najpierw styki na akumulatorze i potem sprawdzaj dale, staraj sprawdzać od rzeczy najmniej kosztownych... ale najprawdopodobniej to nic strasznego, gdyby nawet ten bendiks to rozruszniki nie są drogie. Pozdrawiam!!!
Daj znać o diagnozie. |
_________________ Zawsze miałem sentyment do miśków:)
Jaro1974
czester_
Auto: Carisma 1.9 TD Titanium 98'
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Maj 2009 Posty: 160 Skąd: Kraków
Wysłany: 30-09-2010, 18:17
Ja bym się przychylał ku szczotkom w rozruszniku. To by było wyjaśnienie dlaczego czasem zapalił. Ale jest na to prosta rada, młotek i delikatnie uderzyć albo rozebrać i sprawdzić co i jak w środku.
Można też bezpośrednio podpiąć aku pod rozrusznik wtedy wyeliminujesz całą resztę. |
_________________ Moja Cari |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4180 Skąd: Andrespol/Radków
Wysłany: 30-09-2010, 18:22
| pawel91D3 napisał/a: | | problem jest taki ze jak chce odpalic przekrecam kluczyk i nic |
a kontrolki też nic, czy coś? normalnie się wszystkie świecą? |
_________________ ad futuram rei memoriam:
Demokracja - to jednak kupa a świat to może tylko wyobrażenie
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 30-09-2010, 18:24
| czester_ napisał/a: | | Można też bezpośrednio podpiąć aku pod rozrusznik wtedy wyeliminujesz całą resztę | To pierwsza rzecz, którą należałoby sprawdzić. Jeżeli rozrusznik "zagada" od samego akumulatora, to znaczy, że jest ok. Wtedy należy przejść do stacyjki, być może przekładnia w stacyjce się zużyła... Jak rozrusznik nie zadziała bezpośrednio z aku, no to trzeba sprawdzić sam rozrusznik, może nie ma masy, może szczotki zużyte... |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
pawel91D3
Wysłany: 01-10-2010, 12:32
| kontrolki świeca normalnie.dzieki za pomoc powoli bede sprawdzał po kolei co jest grane.a mam jeszcze jedno pytańko czy luzy na zaworach sa ustawiane chydraulicznie czy tak normalnie ze ja moge ustawić?? |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 01-10-2010, 15:52
| luz masz regulowany poprzez płytki |
Raval
Wysłany: 01-10-2010, 23:06
Witam. Miałem taki sam problem raz zapalał przy przekręceniu kluczyka a raz tylko kontrolki przygasały i nawet nie zagadał. Myślałem że to może wina akumulatora co sie okazało naładowany do pełna że może masę gdzieś gubi itp itd. A przyczyną były szczotki w rozruszniku:) i było po problemie:) cały koszt łącznie z wymianą szczotek u mechanika 120zł.
Tak jak już wcześniej pisali zacznij od rozrusznika i sprawdz szczotki. Mam nadzieje że chociaż trochę pomogłem. pozdrawiam |
pawel91D3
Wysłany: 02-10-2010, 09:31
dzieki za pomoc |
Gugi [Usunięty]
Wysłany: 10-10-2010, 21:06
Gdyby to były szczotki to trzebaby czymś pyknąć w rozrusznik, żeby się odwiesiły.
Mam inną teorię:
Przy rozruszniku jest taki mały kabelek, który jest na zewnątrz i ma tendencję do zaśniedzenia. Strasznie trudny dostęp jest do niego (jak i do całego rozrusznika). Nie łączy i wtedy jest problem z odpalaniem chociaż wszystkie kontrolki świecą. Po którymś przekręceniu kluczyka, prąd w końcu przebije się przez nalot i wreszcie zadziała.
U mnie wystarczyło poruszać kabelkiem, żeby poprawić styk i tak już dwa lata jeżdżę.
PZDR |
