[CY4A 2.0] Dziwny odgłos podczas hamowania silnikiem/redukcj |
Kamyk84
Auto: Lancer ES 2008
Wysłany: 12-10-2010, 10:16 [CY4A 2.0] Dziwny odgłos podczas hamowania silnikiem/redukcj
Witam wszystkich. To mój pierwszy post na tym forum wiec przepraszam za ewentualne nieobycie Mój problem to tak jak w temacie w trakcie ostrej jak i spokojnej jazdy przy rozgrzanym silniku podczas redukcji (hamowaniu silnikiem) słychać dziwny jęk z silnika. Dźwięk jest donośniejszy im wyższe obroty. Na postoju nic nie słychać tylko podczas jazdy. Proszę o pomoc czy mogą to być zawory czy może pasek. A mój Lancer to 2.0 ES import USA. Z góry dziękuję za wszelka pomoc. |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 12-10-2010, 20:52
A skrzynia jaka? manual czy CVT?
Ja dodam od siebie że u mnie poza wyciem silnika zero niepokojących odgłosów. Obstawiam pasek |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
Kamyk84
Wysłany: 13-10-2010, 08:11
| Skrzynia manualna. Kurcze dziwne że pasek jęczy przy przebiegu 38tys. |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 13-10-2010, 21:11
| Kamyk84, Nie piszesz chyba o pasku rozrządu tylko o jakimś innym, bo te silniki są na łańcuchu rozrządu. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
jaca71
Wysłany: 13-10-2010, 22:07
| Trik napisał/a: | | Kamyk84, Nie piszesz chyba o pasku rozrządu tylko o jakimś innym, bo te silniki są na łańcuchu rozrządu. |
My piszemy o pasku klinowym na którym wisi część osprzętu |
Kamyk84
Wysłany: 14-10-2010, 08:32
Dzięki wielkie za podpowiedzi dalej będę męczył serwis
[ Dodano: 10-02-2011, 12:17 ]
A jednak pasek wielorowkowy po regulacji cisza |
