[Cari 1.6] pompa abs 97r. |
Darek [Usunięty]
Wysłany: 12-10-2010, 18:54 [Cari 1.6] pompa abs 97r.
Witam koledzy. Prosiłbym o pomoc szczególnie użytkowników cari 1,6 97-98r. Podejrzewam że mam inną pompę niż wkładali oryginalnie w tych rocznikach. Taką jak ja mam widuję na allegro już jako poliftową. Ogólnie abs mi nie działa, mam błąd 51 i 63. Tak wygląda moja pompa.
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23685 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-10-2010, 19:04
| Podaj VIN, można to spróbować sprawdzić |
Darek [Usunięty]
Wysłany: 12-10-2010, 19:07
robertdg, vin poleciał na pw |
Darek [Usunięty]
Wysłany: 12-10-2010, 19:21
Wielkie dzięki, "pomógł" wciśnięte taka sama zakupiona, zobaczymy co z tego wyjdzie |
Wysłany: 12-10-2010, 19:31
63 to bład sterownika pompy - w przypadku tego błędu trzeba wymienić pompe ABS |
Darek [Usunięty]
Wysłany: 12-10-2010, 19:47
Sprawdzałem też przez manuala:) Przy zakupie poprzedni właściciel powiedział mi że uderzył w zaspę i zapalił się abs razem z poduchami. Więc szukałem co może być przyczyną, na początku abs nie pokazywał żadnych błędów (kontrolka się paliła, po połączeniu pinów nic nie migało i mechanik nie mógł się połączyć z abs-em) później wyczyściłem styki i zaczęło pokazywać błędy a także łączyło się z komputerem diagnostycznym. Po wykasowaniu błędów pojawiły się na nowo po pierwszym hamowaniu, sterownik widział że wszystkie koła się kręcą. Więc później miernik i według manuala sprawdzałem napięcia na wtyczce, później poskręcałem wszystko i o dziwo przestało znów pokazywać błędy i łączyć się z komputerem diagnostycznym ale to nic jeszcze przestał działać prawy przedni kierunkowskaz:) Więc znów zabawy z wtyczką i teraz pokazuje błędy a kierunkowskaz musiałem wykręcić i po wykręceniu też zaczął migać Poduch nie robię gdyż narzeczona siedzi w sumie na kierownicy(wyciągnę tylko lampkę i przy sprzedaży włożę na swoje miejsce:)
Moja pompa ma numer początkowy 764291 a zakupiona 967114 myślę że będzie wszystko pasować
[ Dodano: 14-10-2010, 01:58 ]
wymieniał może ktoś z Was pompe abs-u? Jak się za to zabrać na co zwrócić uwage? Pompa sama odpowietrzy się przy odpowietrzaniu układu czy jakoś trzeba ją oddzielnie odpowietrzać? |
