[Cari 1.8 GDI] kod błędu 12 w GDI
wadliwiec
Auto: mitsubishi carisma 1.8 GDI
Wysłany: 27-10-2010, 14:37   [Cari 1.8 GDI] kod błędu 12 w GDI
pisałem w innym temacie ale nie uzyskałem odpowiedzi a czas pili w Carismie 1.8 GDI zdiagnozowano błąd 12 (AFS) przeszukałem forum i znalazłem iż kod 12 - jest to dźwignia przestawna potencjometru niestety dotyczy to modelu TD . czy w tym wypadku to dotyczy również GDI czy w GDI jest to coś zupełnie innego
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 27-10-2010, 15:32
Kod 12 to padnięty przepływomierz. Opisz objawy.
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
gigant87
Auto: BMW 3GT
Wysłany: 27-10-2010, 15:33
12- Air flow sensor system
Czujnik przepływomierza. Miałem taki błąd gdy odpiąłem przepływomierz :)
Była:Mitsubishi Carisma '96 1.6 automat HTB
Obecnie: F34
Wysłany: 27-10-2010, 15:40
Procedura sprawdzania opisana w Manualu, w dziale Suplement C, plik 13.pdf od 78strony, do badania potrzebny analizator.
wadliwiec
Wysłany: 27-10-2010, 15:43
rzecz polega na tym że padły wolne obroty . przyśpieszenie OK , spalanie ok , odpala bez problemu -przy dodaniu gazu ,na obroty wkręca się też bez problemu- nic nie przerywa i nic nie kicha wszystko płynnie - natomiast po zdjęciu nogi z pedału gazu spadają obroty i od razu gaśnie . przepustnica przeczyszczona , silniczek krokowy czyszczony, był odpinany przepływomierz ale nie był czyszczony (pewnie dlatego pojawił się błąd 12) pozostaje przepływomierz przeczyścić tak podejrzewam
Bartek
friendly admin
Wysłany: 27-10-2010, 16:20
Przepływomierza się nie czyści, a na 99% masz uwalony silniczek krokowy....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
wadliwiec
Wysłany: 27-10-2010, 23:16
czy jest możliwość jego sprawdzenia czy od razu kupować nowy ? bo po podłączeniu pod komputer nie wykazało jego awarii .
Bartek
friendly admin
Wysłany: 28-10-2010, 11:10
Skasuj błąd, jak pojawi się ponownie - na 90% przepływomierz do wymiany
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
wadliwiec
Wysłany: 28-10-2010, 18:31
dzięki za podpowiedź .... chyba serwis w Rzeszowie mnie czeka ..... bo szkoda eksperymentować
Wysłany: 28-10-2010, 18:55
Bartek napisał/a:
Jak jest uszkodzony to mu już nic nie zaszkodzi, a ponadto widziałem niejednokrotnie środki do czyszczenia układów dolotowych, są one w sprayu i ponoć nie zostawiają jakichś osadów, sam kiedys nawet przetestowałem to na przepustnicy w skodzie - komputer diagnostyczny pokazywal, że ten element jest uszkodzony, po podmiance na inny samochod jezdzil jak gdyby nigdy nic, więc z właścicielem postanowiliśmy się pobawić w czyszczenie, a raczej płukanie przeplywomierza, właśnie takim środkiem do układów dolotowych, no i nastał cud, auto jeździ juz pare miesięcy, a że nie szwankuje to właściciel (szwagier mojego sąsiada) wciąż nie może się zdobyć po kupno nowego, gdyż stwierdza, że zanim ona siądzie to on pewnie sprzeda to auto.
Bartek
friendly admin
Wysłany: 28-10-2010, 20:18
robertdg, zaufaj mi - czyszcząc vortexowy przepływomierz możesz łatwiej go uszkodzić, niż cokolwiek poprawić. Czyszczenie pomaga w panzerwagenach, banditenmotorwagenach i wszelkich innych mających każdą inną konstrukcję, poza miśkową ;)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wysłany: 28-10-2010, 21:40
Bartek napisał/a:
zaufaj mi
ok ;-) ale jak się okaże, że przepływka uszkodzona, to zawsze można na niej pokombinować, a sam dobrze wiesz, że w sprawie przepływomierzy jakość wykonania ma kolosalne znaczenie, dlatego napisałem jak to przebiegło na wieśwagenie, była pewnośc to nie szkodziło spróbować ;-)
wadliwiec
Wysłany: 29-10-2010, 11:54
tymczasowo załatwiłem temat tak że podciągnąłem linkę gazu o jakiś 1mm i czasowo (na święta ) będzie spokój ,byłem na komputerze i po ostatnim skasowaniu błędu (12) nic nowego się nie pojawiło. wiem że to nie najlepsze rozwiązanie ale na krzyżówkach nie będzie się człowiek drażnił.
gigant87
Auto: BMW 3GT
Wysłany: 29-10-2010, 11:59
który rok Twojej Carismy?
może dasz radę wymrugać błędy samodzielnie- nie musiałbyś tracić pieniędzy na podpięcie do kompa :)
Obecnie: F34
wadliwiec
Wysłany: 29-10-2010, 17:00
nie ma już błędów zostały wykasowane (był 12) i więcej się nie pojawił a usterka została
