Pali bezpiecznik tylnych świateł, SRS świeci się
BolkoS
Auto: Sigma 12V
Wysłany: 28-10-2010, 17:53   Pali bezpiecznik tylnych świateł, SRS świeci się
Witam wszystkich.
Od kilku dni mam problem z tylnym lewym światłem postojowym. Na początku wymiana żarówki, oczywiście nie pomogła. Wymiana bezpiecznika pomogła na krótko bo po chwili znowu spalił się. Dodam, że śwaitła stop działają i nie ma znaczenia czy auto jest włączone czy wyłączone, wystarczy że są włączone postojówki i bezpiecznik "pstryk".
Żeby całej historii dodać smaku to dziś zaświeciła mi się czerwona kontrolka SRS. W czym może być problem? Pewnie jakieś zwarcie - tylko gdzie?
Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez BolkoS 24-11-2010, 15:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 28-10-2010, 20:59
Postojówki ze stopem nie mają nic wspólnego a stop w wielu autach działa z wyjętym kluczykiem ze stacyjki.
A z tym palącym się bezpiecznikiem, to nie montowałeś czasem innego radia?
Normalnie w miśkach nie ma masy do radia i można ją pomylić z kablem sterującym ściemnianiem radia gdy włączymy światła. Normalnie działa jak masa ale jak włączymy postojówki to pojawia się na nim napięcie i może być taka sytuacja.
BolkoS
Auto: Sigma 12V
Wysłany: 28-10-2010, 21:18
Mam radio zamontowane od 7 lat to samo, nic nie grzebałem z podświetlaniem radia. Zastanawiam się tylko czy ten bezpiecznik od tylnych świateł ma jakiś związek z kontrolką SRS? Czy jest jakiś bezpiecznik lub przekażnik do SRS?
pozdrawiam
Wysłany: 29-10-2010, 07:48
SRS to całkiem osobny układ i że sie zapaliła to raczej zbieg okoliczności.
A jeśli spali ci sie ten bezpiecznik to nie świecą obydwie tylne lampy pozycyjne czy lampy pozycyjne z lewej strony auta?
Na początek przeczyść kostki podłączeniowe w tylnych lampach, czasem jak w lampach nie ma masy to dzieją się dziwne historie.
BolkoS
Auto: Sigma 12V
Wysłany: 29-10-2010, 08:21
świeci się tylko prawa lampa postojowa
cobretti
Auto: Lexus is200
Wysłany: 29-10-2010, 10:06
witam jak nie ma masy w lampach z tyłu to albo nic nie świeci albo jażą się tak delikatnie wszystkie. przepalający się bezpiecznik to zwara wypnij baterie i klosz z kostki i sprzwdź omomieżem przejście do masy i daj znać o wynikach.
Było
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
To co proste prowadzi donikąd.
BolkoS
Auto: Sigma 12V
Wysłany: 29-10-2010, 11:02
nie jestem elektrykiem ale prościej mówiąc to mam odłączyć akumulator i sprawdzić przejście z przewodu prądowego do masy na stykach kostki - tak?
Wysłany: 29-10-2010, 12:16
Żeby tak sprawdzić to trzeba wyjąć bezpiecznik od tej strony i wyjąć żarówkę z postojowej przedniej, a jeśli podświetlenie zegarów też jest na tym bezpieczniku to trzeba by wyjąć wszystkie żarówki od podświetlenia bo przejście do masy dalej będzie przez te wszystkie żarówki które są w tym obwodzie więc jeśli podświetlenie jest na tym bezpieczniku to nie jest to dobry sposób zresztą potwierdzi on tylko że jest zwarcie ale nie pozwoli go zlokalizować.
Akumulatora nie trzeba odłączać bo jak światła są wyłączone to tak jakby był odłączony akumulator.
BolkoS
Auto: Sigma 12V
Wysłany: 29-10-2010, 13:04
więc jak można to sprawdzić?
[ Dodano: 29-10-2010, 19:52 ]
Oto moje spostrzeżenia po krótkich poszukiwaniach przyczyny. Na początek zresetowałem komputer ale to nie pomogło pozbyć się błedu SRS. Okazało się, że brak jest również świateł cofania (spalony bezpiecznik) i ku mojemu zdziwieniu po założeniu nowego bezpiecznika do świateł cofania zniknęła kontrolka SRS (WTF). Teraz światła cofania raz się świecą a raz nie. Jeżeli chodzi o tylne światła postojowe to nadal pali bezpiecznik, jutro znowu bedę szukał i dam znać.
pozdrawiam
cobretti
Auto: Lexus is200
Wysłany: 29-10-2010, 20:48
akumulator odłanczam dla pewności ano z racji tego że jeśli mamy do czynienia ze zgrzanymi kabelkami do siebie rużnych obwodów może pojawić się napięcie a używam służbowego miernika za jakieś 700pln i nie stać mnie na błędy. kolega plecho1 ma racje przepraszam zapomniałem dodać że należy wypiąć koste z całą wiązką biegnącą do tyłu auta z pod skrzynki z bezpiecznikami. prawdopodobnie w aucie stopiły Ci się kabelki z powodu przeciążenia instalacji. ja bym zaczoł od zdjęcia listw wzdłusz progów i prześledzenia trasy kabli od skrzynki w kirunku tyłu auta, mam schemat instalacji spróbuje wysłać
Było
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
VirMan
maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 29-10-2010, 21:13
są pełne schematy na forum i necie do sigmy i diamante. SRS nie ma prawa ci gasnąć przez wsteczny - sprawdź kable i powiedz czy masz sprawne poduszki. Na schemacie widać co gdzie idzie i jak powinno być podłączone.
Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi. :)
DONE: resurrection ;)
cobretti
Auto: Lexus is200
Wysłany: 29-10-2010, 21:15
podaj adres email to wyśle bo nie umiem lub nie moge dodawać załączników
Było
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
VirMan
maniacc
Wysłany: 29-10-2010, 21:16
ogólnie opisz zachowanie kontrolek po przekręceniu stacyjki - najdokładniej jak się da.
Sigma '93 kombi. :)
BolkoS
Auto: Sigma 12V
Wysłany: 30-10-2010, 08:59
mail: szymondav@o2.pl
pozdrawiam
cobretti
Auto: Lexus is200
Wysłany: 10-11-2010, 10:41
witam napisz co był
Było
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
