MSS 1.6 fotel kierowcy
siwy113
Auto: mitsubishi space star
Wysłany: 30-10-2010, 18:40   MSS 1.6 fotel kierowcy
witam mam taki problem popękały mi druty pod fotelem i chcę to naprawić co wymaga wyciągnięcie fotela i rozłączenia przewodów od poduszki powietrznej moje pytanie czy można tak sobie rozłączyć te przewody czy jest jakiś opracowany schemat do tego?
HouseM
Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Wysłany: 31-10-2010, 14:51
Nie powinno być żadnych problemów ale na wszelki wypadek rób to po odpięciu akumulatora (odpinanie i wpinanie wtyczki od fotela)
http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
^ mój kliperek ^ Historia: L300 1G - L300 2G - Lancer - Eclipse - MSS
lapass
Auto: Space Star 1,3 '01
Wysłany: 02-12-2010, 12:51
siwy113, a masz pomysł, jak to naprawić?
Mam taki problem, że sypie mi się gąbka spod fotela i czasami jak się 'powiercę' na nim, to czuję jakby było coś połamanego w środku (w siedzisku i w oparciu).
Chcesz wymienić te sprężyny na używane czy nowe?
Po odpięciu aku trzeba poczekać coś jak 1 minutę, zanim się odepnie kostkę poduszek.
Tak full-bezpiecznie żeby było ;)
siwy113
Wysłany: 02-12-2010, 14:52
pomysł? za dużo powiedziane ale jak wyciągnę to pomyśle nie wiem czy dostane takie sprężyny a raczej proste druty u mnie jak wsadzę głowę pod siedzenie to je widać i one mi pękły więc wymienię chyba na jakiś mocniejszy drut i tyle.
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 02-12-2010, 15:20
hmm tam jest taka mata zgrzewana , nie wiem czy będzie to ciężko zrobić a nigdzie nie widziałem żeby można było dostać nową czy używkę.
Ja w sumie myślałem u siebie zrobić tą matę np.: z pasów do spinania ładunku albo czegoś takiego. Tyle że nie mam nigdy czasu tego wyjąć i tak się jeździ :(
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
siwy113
Wysłany: 02-12-2010, 16:11
no dokładnie ja też nie mam czasu. tak jest ta mata ale u mnie te druty są na wierzchu one tylko podtrzymują siedzisko by się nie zarwało do środka. coś się pomyśli tylko pewnie już nie tej zimy.
drtymf
Wysłany: 03-12-2010, 08:38
siwy113, dokładnie tak , tyle że te druty są zgrzane do bocznego utrzymującego całość . Jakbyś chciał zrobić to tak samo to będzie problem ze zgrzaniem tam nowych podejrzewam. No chyba że cieńszy drut związać na końcach i upleść matę. Tyle że nie wiem jak wytrzymałością tego dlatego ja pomyślałem o upleceniu jej z pasów. Zawsze łątwiej zszyć niż zgrzewać czy ukręcać druty.
Eizo
Auto: Mitsubishi Space Star 1,3 16V
Wysłany: 06-03-2011, 16:38
Zajrzyj na mój wcześniejszy post. Może to ci w pewnym stopniu pomoże:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53592'
Ja jeżdżę do tej pory i luksusik
Eizo
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Wysłany: 07-03-2011, 19:34
Witam. Panowie miałem ten sam problem regeneracja gąbki okolo150 (gośćiu powiedział ze 2 lata wytrzyma )mata w serwisie około70zł (na zamówienie).Troche chore więc kupiłem fotel kierowcy za 150zł (z przesyłką) ale mata była połamana i co jeszcze jak obejrzałem to miałem włożona gąbke o anglika i co ciekawe nawet pasuje (lekka korekta która zrobili)co do maty szukałe i znalazłem od trabanta (sprężyny) pasują fotel jest teraz twartszy .Pozdrawiam :)
franek333
Irek
Auto: MITSUBISHI Outlander I 2,0 t
Wysłany: 08-03-2011, 19:32
Witam.
Zeszłego lata zmagałem się z tym problemem i poszło ok.
Wcześniej odpiąłem fotel od zasilania i rano pojechałem do tapicera z miśkiem.
Po południu był jak nowy za 140zł. (70zł sama gąbka + nowe sprężyny).
To chyba niezbyt drogo chociaż na szrocie sprzedają parami po 200zł za parę, tylko czy znajdziesz z mmsa, potrzeba Ci dwa, i czy dopasujesz kolor, bo było ich kilka !?
Pozdrawiam:)
Mitsumaniak od czasów poczciwego PRL-u :)
