Zbiorniczek ze sprzęgła w którym miejscu ?
Devill
Auto: 3000gt x2 TT 91 & SL 95
Wysłany: 05-11-2010, 17:03   Zbiorniczek ze sprzęgła w którym miejscu ?
Mam pytanie bo działam z tą przekładką w którym miejscu jest zbiorniczek od sprzęgła w wersji z kierownica po lewej stronie ? tak jak w GTO za dolotem po lewej czy gdzies indziej ?
n3000gt
Auto: 3kgt
Wysłany: 05-11-2010, 17:05
zbiornik sprzegła jest w inny miejscu niz w angliku, znajduje sie za serwem przy samym błotniku.
Devill
Wysłany: 05-11-2010, 19:26
mam prośbe dał byś radę zrobić fotke jak to jest tam poukładane ? Pomoże mi to trochę
n3000gt
Auto: 3kgt
Wysłany: 05-11-2010, 20:32
ok tylko daj maila na priv
arturpaj
Wysłany: 07-11-2010, 23:05
http://www.mitsubishilink...M_1991_Vol1.pdf Strona 6-3 CLUTCH-Clutch control. Spójrz gdzie idą przewody od wyprzęglika w górę do pompki sprzęgła. Mieści się w takiej dziurze za lewym Mcperson'em, błotnikiem, a pompą hamulcową.
Devill
Wysłany: 08-11-2010, 00:01
podeslesz mi fotke, jak to wyglada pod maska ?
arturpaj
Wysłany: 08-11-2010, 22:44
http://otomoto.pl/dodge-s...-C13525846.html Tu trochę dokładniejsze. Prawy górny róg, po prawej stronie zbiorniczka płynu hamulcowego, za amortyzatorem, około 6cm średnicy białe wieczko. Troszkę widać na fotce, nie moja ta fotka, tylko z otomoto. Poczekaj do jutrzejszego wieczora, to będę miał ze swego bolida dokładniejsze.
udi
Auto: GTO MR mk3
Wysłany: 08-11-2010, 23:21
Na zdjeciu widac zbiornik od sprzegla, a raczej jego bialy dekielek. Po lewej stronie widac serwo hamulca. Jest dosc ladnie wcisniety pomiedzy serwo i karoserie. Serwo od sprzegla jest jak dobrze pamietam wewnatrz auta przy pedalach.
pompa sprzegla
GTO MR-niebieskie
Blow off HKS,Turbo Timer HKS,filter powietrza HKS twin mushroom,zmodyfikowany downpipe 2w1,calkowity wydech ZESS,zawiecha gwint Tein SuperStreet,magnacor KV85,,polerowany Y-pipe,bixenon,Wallbro 255,regulator paliwa,MBC i 0,95 bara,NGK Iridium,
Devill
Wysłany: 15-11-2010, 11:33
dzieki za fotki
