Manszeta + obejma |
Cichanos [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2010, 19:13 Manszeta + obejma
Ostatnio zdecydowałem się na wymiane manszety lewej półosi. Kupiłem osłone z obejmą i smarem. Po demontażu koła i manszety podjąłem się założenia nowej osłony. I tutaj zostałem niemiło zaskoczony. Na starej, jeszcze oryginalnej osłonie, było 5 lub 6 bałwanków. Nowa niestety tylko 4. Była krótsza o ok. 8 cm. Ale postanowiłem założyć. Niby wszystko pasuje. Czy dobrze zrobiłem zakładając krótszą osłone ?
Druga sprawa. To obejma do manszety. Stara osłona miała taką obejme :
Niestety, nowa obejma w ogóle nie trzymała osłony. Musiałem poradzić sobie trytką. Gdzie kupić taką osłone jak na zdjęciu ale ciut dłużsżą ? Ponieważ ta nowa osłona jest grubza od poprzedniczki i nie da się jej powtórnie wykorzystać.
Szukałem w sklepie ale nie mogą dosztukować takiej obejmy z innego zestawu naprawczego.
Dzięki |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 07-11-2010, 19:36
| Cichanos napisał/a: | Po demontażu koła i manszety podjąłem się założenia nowej osłony. I tutaj zostałem niemiło zaskoczony. Na starej, jeszcze oryginalnej osłonie, było 5 lub 6 bałwanków. Nowa niestety tylko 4. Była krótsza o ok. 8 cm. Ale postanowiłem założyć. Niby wszystko pasuje. Czy dobrze zrobiłem zakładając krótszą osłone ?
| Szybciej sie zuzyje, za malo pracy dla gumy
| Cichanos napisał/a: | Niestety, nowa obejma w ogóle nie trzymała osłony. Musiałem poradzić sobie trytką. Gdzie kupić taką osłone jak na zdjęciu ale ciut dłużsżą ? Ponieważ ta nowa osłona jest grubza od poprzedniczki i nie da się jej powtórnie wykorzystać.
| Poszukaj w innyh sklepach motoryzacyjnych, te obejmy normalnie mozna na sztuki kupic o wymaganej srednicy |
Cichanos [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2010, 21:01
Dzięki za odpowiedź.
Taką mi dobrali po modelu auta i roczniku. A gdy już przyjechałem do domu i rozgrzebałem temat to nie chciałem czekać do kolejnego dnia aby reklamować krótką osłone i kiepską obejme.
Ta stara osłona wytrzymała 13 lat i 173 tyś. km. Więc myślę że nowo założona manszeta powinna dotrwać do 250 - 270 tysi.
Przy okazji zdecydowałem że wymienie również prawą osłone ponieważ jestem w gazie. Postaram się dobrać bardziej odpowiednią oslone na prawą strone. |
