Kontrolka oleju |
mazda10000
Auto: Mitsubishi Sigma 24v
Pomógł: 6 razy Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 593 Skąd: Szczecin/Gdańsk
Wysłany: 10-11-2010, 18:58 Kontrolka oleju
| Parę dni temu odebrałem swoją Sigmę z warsztatu, był uszczelniany silnik - uszczelki pod pokrywy zaworów i pod miskę. Dzisiaj rano podczas jazdy zauważyłem że gdy silnik się nagrzeje to włącza się żółta kontrolka oleju- Stan oleju jest na prawie max, olej jest nowy tak samo jak filtr. Co to może być?? |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2502 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 10-11-2010, 20:18
Jaki olej (marka, gęstość). Zapala się i nie gaśnie czy tylko sporadycznie od czasu do czasu? Ogólnie ta kontrolka się świeci jak sigmie olej nie pasuje |
mazda10000
Wysłany: 10-11-2010, 20:42
| Wlałem olej Mobil X1000 (czy jakoś tak) 15w40. Kontrolka pali się stale gdy silnik się nagrzeje. N tym oleju przejechałem 60 km |
lukasz12
Wysłany: 10-11-2010, 21:03
| mazda10000 napisał/a: | | Wlałem olej Mobil X1000 (czy jakoś tak) 15w40. Kontrolka pali się stale gdy silnik się nagrzeje. N tym oleju przejechałem 60 km |
Osobiście nie znam, ale kilka osób używa(ło) Mobila, ale 10W40 i było bez problemu.
15W40 może być choć ciutkę gęstawy choć teoretycznie można go stosować przy temperaturach do -15. Upewnij się jeszcze czy oleju nie jest za dużo, sprawdź stan po uruchomieniu, nagrzaniu i zgaszeniu silnika. Ja osobiście używam VALVOLINE MAXLIFE 10W40 i jest w porządku.
[ Dodano: 10-11-2010, 21:05 ]
15W40 może być choć ciutkę gęstawy, choć teoretycznie można go stosować przy temperaturach do -15. Upewnij się jeszcze czy oleju nie jest za dużo, sprawdź stan po uruchomieniu, nagrzaniu i zgaszeniu silnika. Ja osobiście używam VALVOLINE MAXLIFE 10W40 i jest w porządku, wcześniej lałem CASTROL GTX Magnatec 10W40 i też był OK, ale VALVOLINE mniej spożywa. Jaką masz wersje silnika? 12V czy 24V? |
mazda10000
Wysłany: 10-11-2010, 21:35
| 12V Mam przejechane 320 tys. Gdzie znajduję się czujnik od tej kontrolki? Dziwi mnie ten objaw bo silnik chodzi idealnie na 600 obr nic nie stuka nie puka, moc rozwija bardzo płynnie... |
lukasz12
Wysłany: 10-11-2010, 21:42
Czujnik jest na dole miski olejowej z boku od strony lewego koła, z tego co wiem to jest tam czujnik poziomu (załącza się gdy jest za niski poziom) i czujnik temperatury na termistorze.
[ Dodano: 10-11-2010, 21:45 ]
| mazda10000 napisał/a: | | 12V Mam przejechane 320 tys. Gdzie znajduję się czujnik od tej kontrolki? Dziwi mnie ten objaw bo silnik chodzi idealnie na 600 obr nic nie stuka nie puka, moc rozwija bardzo płynnie... |
Jak wspomniałem to jest taki trochę dziwny czujnik i dlatego jego wskazania nie są w 100% wiążące, aczkolwiek nie powinien się świecić, jeśli zapala się po nagrzaniu to z jakichś powodów nie pasuje mu gęstość oleju. Mówiąc szczerze to nie wiem za bardzo co może być bezpośrednim powodem - być może za gęsty olej? |
mazda10000
Wysłany: 10-11-2010, 22:00
| No to w takim razie najbliżesze 10000 przejeżdżę na tym oleju a przy wymianie kolejnej zdejmę michę i sprawdzę ten czujnik, a póki co będę często sprawdzał stan oleju. A z tego co pamiętam to producent do 12V zalecał właśnie olej 15w40 |
lukasz12
Wysłany: 10-11-2010, 22:28
| mazda10000 napisał/a: | | No to w takim razie najbliżesze 10000 przejeżdżę na tym oleju a przy wymianie kolejnej zdejmę michę i sprawdzę ten czujnik, a póki co będę często sprawdzał stan oleju. A z tego co pamiętam to producent do 12V zalecał właśnie olej 15w40 |
W instrukcji nie ma rozróżnienia tylko jest informacja olej jakiej gęstości stosować w zależności od temperatur zewnętrznych, doświadczalnie sprawdzone jest że półsyntetyki 10W40 sprawdzają się w naszych silnikach najlepiej. |
tadek-l
Mitsumaniak tadek-l
Auto: sigma kombi 12V
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Sie 2009 Posty: 91 Skąd: zachodniopomorskie
Wysłany: 11-11-2010, 09:04
| Ja też próbowałem na nim jechać i miałem to samo. Wymieniłem na 10 W 40. Jak ręką odjął. |
_________________ tadek-l tel 794228098 |
krzysiek65
Auto: DIAMANTE 12v93r.kombi automat
Wysłany: 11-11-2010, 10:35 czujnik
| Miałem to samo przy ostatnim remoncie .okazao się że nadłamali wystającą część tego czujnika. Zauważyłem też że przewód od czujnika biegnie bardzo blisko koła pasowego wału trzeba zabezpieczyć żeby koło nie przetarło przewodu. |
_________________ -------- COŚ POTRZEBA? pisz na PW, dzwoń lub smsuj na +49 152 169 86005
mazda10000
Wysłany: 11-11-2010, 20:24
| tadek-I, na jaki dokładnie olej zmieniłeś? |
tadek-l
Mitsumaniak tadek-l
Wysłany: 11-11-2010, 21:04
| mobil 10W40 półsyntetyk, a przebieg mam 330k. |
batman-1 [Usunięty]
Wysłany: 14-11-2010, 19:15
| Miałem taki sam problem jak wymieniłem olej na CASTROL MAGNATEC cały czas jak się silnik nagrzewał to pomimo stanu zapalała się kontrolka potem zmieniłem na MOBIL 1 spuper S i czujnik przestał wariować |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3643 Skąd: Gniezno
Wysłany: 28-01-2011, 07:19
Wydaje się, że sprawa jest dość prosta. Czujnik poziomu oleju, tak naprawdę nie mierzy jego faktycznego poziomu w misce korbowej, tylko jego gęstość. Czujnik ten działa na zasadzie omomierza, mierzy opór elektryczny jaki stawia płyn, w tym przypadku jest to olej. Więc jeśli olej po rozgrzaniu straci swoją gęstość, jego opór elektryczny maleje i czujnik wychwyci to jako brak oleju.
Najwyraźniej niektóre oleje mineralne i półsyntetyki tracą swoje parametry, znacznie szybciej, niż zapewnia o tym producent. |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Pomógł: 15 razy Dołączył: 04 Cze 2007 Posty: 1236 Skąd: Zambrow
Wysłany: 30-01-2011, 13:54
i mimo tego że olej będzie trzymał stan w silniku to przy dosyć mocnym wysileniu silnika na długim dystansie może dojść do przytarcia na panewkach w wyniku złego smarowania .
Dlatego na niektórych olejach np. valvoline maxlife 10w/40 producent zaleca wymianę co 6000tys.km lub co rok - tak napisane jest na etykiecie oleju .Z własnego doświadczenia wiem że gdy miałem zalany olej shel to mimo stanu po ok.3000tys.km paliła mi się lampka pomarańczowa....gdzieś już pisałem o tym - temat był wałkowany |
_________________ 6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM
