czujnik oleju [PROBLEM ROZWIAZANY]
lukas
Auto: 3000gt vr4 prowler orange
Wysłany: 13-11-2010, 16:04   czujnik oleju [PROBLEM ROZWIAZANY]
Mam problem zawiesil mi sie czujnik oleju - kiedys juz tak mialem i gdzies znalazlem ten czujnik z lewej strony od kierowcy kolo nadkola gdzies tam cos tam puknalem i juz mi dzialalo, teraz niepamietam gdzie to bylo i moze ktos moglby mi wytlumaczyc lub wyslac zdjecie. Sprawdzalem juz wszystko a nadal wskazówka niezyje.
Pozdrowka.
Mitsubishi 3000GT VR-4 Twin Turbo -Prowler Orange/BlackTop
Ostatnio zmieniony przez lukas 19-01-2011, 02:42, w całości zmieniany 1 raz
slawekpurc
Auto: 3000gt vr4 1g
Wysłany: 14-11-2010, 01:13
chodzi ci o wskazowke po prawej stronie od cisnienia oleju( tam gdzie 3 wskazniki - nie przy licznikach?)
jesli tak to jest to:
http://www.stealth316.com/images/oilswitches.jpg
twoj problem to oil pressure gauge unit
galant 1988 glsi 2.0......najfajnieszy
galant 1998 2,5 V6 24v
mondeo st220 2003.
aktualnie 3000gt vr4 :)
modyfikacje 3kgt. : downpipe,kolektory,cat back greddy, datalogger MMcd, wskazniki boost, egt, temp oleju,cisnienie oleju,FMIC, felgi 19oz superleggery,sonda innovateLC-1,HKS EVC IV wtryski 550cc, swiece NGK,pompa walbro+hotwire,sprzeglo SPEC stage 4, , transfer case bracket.gwint ksport, greddy emanage ultimate.wtrysk metanolu , chlodnica alu,regulowane kola rozrzadu, HKS DLI
zainstalowane na 0.7 bara
2xGT2871r , 2x wastegate Tial , BOV tial Q,
AEM reg.paliwa
lukas
Wysłany: 16-11-2010, 23:41
zdjecie sie nie wyswietla ale to nic, szukalem bardziej pod nazwa oil pressure sender bo tak to sie tu nazywa ale nie moglem znalezc zdjecia gdzie to sie znajduje i sam tego znalezc nie moglem , ale juz wiem gdzie itp. dzieki wielkie pozdrowka.
