VAF Circuit
Seven
Wysłany: 19-11-2010, 12:04   VAF Circuit
Cześć
Słuchajcie, wyskoczył mi "VAF circuit failure 12" błąd. Jak dobrze kombinuję to jest czujnik przepływu powietrza Volume airflow tak? Ten bajer przy airboxie. Check Engine daje po oczach a auto nie nadaje się do jazdy bo ma taką mieszankę, że robi sobie miotacz ognia z wydechu :/
Ktoś się z tym bawił? Do wymiany bajer czy można go jakoś jeszcze spróbować reanimować?
slawekpurc
Auto: 3000gt vr4 1g
Wysłany: 19-11-2010, 18:55
mozna go wywalic...hehe...i zestroic auto bez tego
a tak powaznie potrzebujesz jakiejs sprawnej uzywki.
od evo8 moze rowniez pasowac jesli chodzi o parametry przeplwu ( ewentualnei drobne modyfikacje zwiazane z montazem)
galant 1988 glsi 2.0......najfajnieszy
galant 1998 2,5 V6 24v
mondeo st220 2003.
aktualnie 3000gt vr4 :)
modyfikacje 3kgt. : downpipe,kolektory,cat back greddy, datalogger MMcd, wskazniki boost, egt, temp oleju,cisnienie oleju,FMIC, felgi 19oz superleggery,sonda innovateLC-1,HKS EVC IV wtryski 550cc, swiece NGK,pompa walbro+hotwire,sprzeglo SPEC stage 4, , transfer case bracket.gwint ksport, greddy emanage ultimate.wtrysk metanolu , chlodnica alu,regulowane kola rozrzadu, HKS DLI
zainstalowane na 0.7 bara
2xGT2871r , 2x wastegate Tial , BOV tial Q,
AEM reg.paliwa
