Z 1Gen na 2Gen
MaslanA
Auto: 3000 GT VR4 :D
Wysłany: 25-11-2010, 21:18   Z 1Gen na 2Gen
Panowie, pytanie co jest potrzebne (oprócz lamp i zderzaka) i jakie trzeba zrobić przeróbki aby do 1 generacji zaadaptować przód z 2 lub 3 generacji??
"Na co koni kupa, jak kierowca dupa"
udi
Auto: GTO MR mk3
Wysłany: 25-11-2010, 22:10
Temat juz wiele razy poruszany na forum.
Potrzebne jak juz pisales: lampy i zderzak. Oprocz tego potrzebujesz : maske i caly pas przedni, poniewaz jest inny ksztalt lamp i mocowania sa inne i dlatego przedni pas jest inaczej wyprofilowany.Niestety jest on przyspawany jak dobrze zauwarzylem i niestety trzeba sie pobawic spawarka.
To chyba wszystko jak dobrze pamietam.
A czemu pytasz ,skoro masz 2g
GTO MR-niebieskie
Blow off HKS,Turbo Timer HKS,filter powietrza HKS twin mushroom,zmodyfikowany downpipe 2w1,calkowity wydech ZESS,zawiecha gwint Tein SuperStreet,magnacor KV85,,polerowany Y-pipe,bixenon,Wallbro 255,regulator paliwa,MBC i 0,95 bara,NGK Iridium,
Krystian990
Auto: 3000GT SL `96r manual
Wysłany: 25-11-2010, 23:06
Apropo 3gen. Tam są inne migacze czy te same tylko w innym miejscu?
n3000gt
Auto: 3kgt
Wysłany: 26-11-2010, 08:07
Trzeba również wymienić plastikowe wloty na chłodnice i intercoolery, dół nadkoli przednich i tylnych też jest inny i przerobić instalacje przy lampach z h4 na hb3 i hb4, kierunki w 3gen są inne niż we wcześniejszych modelach bo inne są lampy jak i zderzak.
MaslanA
Wysłany: 26-11-2010, 18:49
no ten biały GT już sprzedałem ponieważ było to SL i zakupiłem VR4 tylko że 1 gen
slawekpurc
Auto: 3000gt vr4 1g
Wysłany: 26-11-2010, 21:56
dlatego wlasnie zeby ominac ten proces to zamowilem sobie lampy z soczewkami nie otwierane.. bede mial problem z glowy.
galant 1988 glsi 2.0......najfajnieszy
galant 1998 2,5 V6 24v
mondeo st220 2003.
aktualnie 3000gt vr4 :)
modyfikacje 3kgt. : downpipe,kolektory,cat back greddy, datalogger MMcd, wskazniki boost, egt, temp oleju,cisnienie oleju,FMIC, felgi 19oz superleggery,sonda innovateLC-1,HKS EVC IV wtryski 550cc, swiece NGK,pompa walbro+hotwire,sprzeglo SPEC stage 4, , transfer case bracket.gwint ksport, greddy emanage ultimate.wtrysk metanolu , chlodnica alu,regulowane kola rozrzadu, HKS DLI
zainstalowane na 0.7 bara
2xGT2871r , 2x wastegate Tial , BOV tial Q,
AEM reg.paliwa
Krystian990
Wysłany: 27-11-2010, 00:36
Sławek trzeba było do mnie podlecieć to po znajomości by się zrobiło przeszczep pasa za przysłowiową flachę 8)
slawekpurc
Auto: 3000gt vr4 1g
Wysłany: 27-11-2010, 06:41
no ale krystian zeby przejsc na 2g to trzeba kupic maske , zdezak,pas i lampy.
mi chodzi glownie o to ze oryginalne klosze swieca tragicznie ,wiec do wyboru mam
wklady do lamp - polsrodek bo wciaz mam lampy otwierane co mi sie nie podoba ,ale za to moge zamonotwac ksenony , plus to mala cena operacji
caly polift to nie wiem , kiedys to z n3000 liczylem to dobrzez 5000zl
albo ostatnio sie pojawily lampy na zamowienie
http://www.3si.org/forum/...467/index7.html
cena pomiedzy poliftem a wkladami.
moj problem rozwiazuje nie bede mial wysuwanych lamp i bede mogl zamonotwac ksenony
mondeo st220 2003.
AEM reg.paliwa
n3000gt
Auto: 3kgt
Wysłany: 27-11-2010, 08:54
Mnie kompletny polift na model 97-98 wyniósł ponad 13tys z malowaniem elementów, 4500zł kosztowały mnie same lampy szklane (nie angliki) z wyjmowanym wkładem który można malować pod kolor auta, maska 1500, zderzak tylny 1000, zderzak przedni 1400, 2 progi 1800zł, 3 plastikowe wloty powietrza do przedniego zderzaka 450zł, 4 nadkola 200zł, kierunkowskazy 250zł, blenda tylna 300zł, przeróbka pasa przedniego, malowanie elementów 1500zł, kupiłem też poliftową kierownicę i poliftowe większe hamulce ale tego nie wliczam w koszta poliftu bo nie jest to niezbędne, kompletowałem części ponad półtora roku bo trudno było znaleźć zderzak przedni 97-98r w sumie to koszta całej operacji były większe bo w miedzy czasie trafiały się i kupowałem częsci które już miałem ale w lepszym stanie i na przykład mam 3 zderzaki tylne poliftowe jeden założyłem a pozostałe jak ktoś chętny to mogę tanio odsprzedać bo zawadzają.
MaslanA
Wysłany: 27-11-2010, 20:00
OMFG!!slawekpurc, te lampy na zamówienie są rewelacyjne Dzięki stary bez kitu to rozwiązuje masę problemów. n3000gt, ja bym był chętny na tylni zderzak po liftowy !!!! tylko jakąś cenę podaj :) A jeszcze odbiegając trochę od tematu ma ktoś może na sprzedaż progi 2 gen ??
arturpaj
Wysłany: 28-11-2010, 11:09
A co myślicie o przeglądzie, przejdzie bez spryskiwaczy??
n3000gt
Auto: 3kgt
Wysłany: 28-11-2010, 11:15
Wszystko zależy od diagnosty jak będzie normalny to się nie przyczepi a jak czubek to będzie wydziwiał mi wczoraj nie podbił przeglądu w mercedesie vito bo znalazł małe pęknięcie na tylnym zderzaku i stwierdził że na aucie są ostre krawędzie hehe.
Krystian990
Wysłany: 29-11-2010, 13:31
Heh z tym pęknięciem na zderzaku to przeginka;] To wie ktoś czy w 3gen w przednim zderzaku są inne migacze czy tylko w innym miejscu usytuowane??
n3000gt
Auto: 3kgt
Wysłany: 29-11-2010, 14:05
napisałem ci odp kilka dni temu, zaraz pod twoim pytaniem :)
Krystian990
Wysłany: 29-11-2010, 21:09
N3000gt faktycznie nie wiem jak ja to czytałem:P Kijowo, że są inne bo żyłem nadzieją, że są te same tylko w innym miejscu zamocowane w tej czarnej obudówce bo miałem zamiar szukać zderzaka 3g i do niego włożyć moje migacze czarne lexusy ale jak są już inne to poszukam zderzaczka 2g tylko po lifcie 97r bo aktualnie mam zderzak z 96r.
