problem z odpALENIEM mojego mitsu |
rvr_157
Auto: Mitsu colt c50 125km
Wysłany: 29-11-2010, 15:47 problem z odpALENIEM mojego mitsu
Witam mam pytanko mam colta c50 1.5 i niechce mi odpalic jak przekrecam kluczyk to tylko takie buczenie jak by stylu po kanapa jest cos wkrecone i podloczone i to tak brzeczy i nie wiem co mam zrobic z góry dzieki za odp. |
PABLO998
Auto: Carisma 1,6; Outlander I 2,4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Sie 2009 Posty: 490 Skąd: Cedynia
Wysłany: 29-11-2010, 19:20
To buczenie to nic innego jak pompka paliwowa. A w ogóle nie chce zapalić, czy jak go pokręcisz to po jakimś czasie odpala? |
rvr_157
Wysłany: 29-11-2010, 19:46
niechce zakrecic nawt z pól godziny przy nim siedzialem i nic
[ Dodano: 29-11-2010, 19:48 ]
Jak mozesz to pomusz mi bo juz mnie strzela
[ Dodano: 29-11-2010, 19:51 ]
To pewnie pompke musze wymienic ? |
_________________ zamyka szafe zatrzymuje sie na cycku od kasowania km |
ryba_84
Forumowicz ryba_84
Auto: colt 91' 1.8 Gti już 2.0Turbo
Pomógł: 5 razy Dołączył: 27 Sie 2006 Posty: 111 Skąd: Lublin
Wysłany: 29-11-2010, 20:14
jak nie kreci to rozrusznik albo akumulator albo masy nie ma na silniku.sprawdz pozniej pisz dalej |
rvr_157
Wysłany: 29-11-2010, 22:32
jak wsiadam i wylaczam antynapad przeprecam kluczyk i jest tylko to buczenie stylu pod kanapa i nawet nie kreci ogulnie mitsu stalo 3 tyg w mijscu do dzis baterie ladowalem calą noc niewiem o co chodz pomuszcie |
rus_one
Auto: Colt(sold) MSR 1,8 94r sold
Pomógł: 8 razy Dołączył: 02 Gru 2006 Posty: 728 Skąd: Kostrzyn
Wysłany: 30-11-2010, 10:05
Jak masz naładowany aku to padł rozrusznik. Możesz dla pewności na krótko sprawdzić. Do rozrusznika idą dwa kable- gruby plusowy i cienki sterujący. Do tego cienkiego podajesz plus z aku. Auto na LUZIE! cobyś się nie przejechał Jak podasz prąd i nie będzie reakcji to rozrusznik do zrobienia. Jak zakręci to problem będzie z przekaźnikiem lub stacyjką. |
A to mój colcik )) Sprzedany... MSR 1,8 automat 94 r sprzedany... MM nr. 507 Obecnie hmmm- opel
Uploaded with ImageShack.us |
rvr_157
Wysłany: 30-11-2010, 13:27
a wrzucisz mi jakies foto z tym ? |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 02-12-2010, 12:39
Puknij rozrusznik kilka razy sporym kluczem |
rvr_157
Wysłany: 04-12-2010, 22:24
dziekuje bardzo za porady .Samochodzik zapalił brat mie pociagną i jest teraz taki problem stal przez godz zapalony wszystko bylo wyłaczone zgasilem samochud zapaliłem normalnie i postopilem tak 2 krotnie i za otatnim razem juz nie zapalił i teraz głowie sie co to moze byc pomozecie?
[ Dodano: 04-12-2010, 22:25 ]
czy moze blokuje sie rozrusznik? |
rus_one
Wysłany: 05-12-2010, 09:41
Nie mam teraz jak zrobić fotki. Proponuje udać się do mechanika. Niech ci sprawdzi czy podaje prąd ze stacyjki na rozrusznik. Jak podaje to trzeba wyjąć go i sprawdzic czy szczotki się skończyły czy elektromagnes świruje. Jeśli to co wyżej pisałem jest za trudne to lepiej nie rób bo jeszcze jakąś zwarę zrobisz... |
