Ogłoszenie |
[CA1A 1.3] Sonda |
ZAC [Usunięty]
Wysłany: 22-10-2006, 16:33 [CA1A 1.3] Sonda
Witm Wszystkich!!
Dziś chciałbym Was zapytać czy to prawda że po wymianie sondy lambda muszę jechać gdzieś do warsztatu i podłączyć auto do komputera w celu przełączenia silnika z trybu awaryjnego w normalny?
Czy silnik przy popsutej sondzie w ogole przełącza się w tryb awaryjny?
A tak ogólnie to jest taki tryb? |
Ostatnio zmieniony przez harpagan 15-10-2007, 02:34, w całości zmieniany 1 raz |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 22-10-2006, 16:55
ZAC napisał/a: | Dziś chciałbym Was zapytać czy to prawda że po wymianie sondy lambda muszę jechać gdzieś do warsztatu i podłączyć auto do komputera w celu przełączenia silnika z trybu awaryjnego w normalny? |
Nie. Wystarczy że zdejmiesz klemę "-" na około 1min - błędy zapamiętane w komputerze same się skasują
ZAC napisał/a: | Czy silnik przy popsutej sondzie w ogole przełącza się w tryb awaryjny? |
U mnie się przełączał (zaczynało się świecić Check Engine) - podobno silnik w trybie awaryjnym ma 80% mocy |
ZAC [Usunięty]
Wysłany: 22-10-2006, 20:55
u mnie się nic nie świeci Check engine gaśnie kilka sekund po odpaleniu Zobaczę co się będzie działo po zmianie sondy |
