Spryskiwacze przód - nie działają |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 05-12-2010, 22:00 Spryskiwacze przód - nie działają
Jak w temacie. Padły podczas jazdy.
Płyn jest, po pociągnięciu manetki płyn nie leci, ale wycieraczki zaraz startują.
Z tyłu działa wszystko dobrze....
Ma ktoś pomysł gdzie jest zonk ?
PS. Czy nasze miśki mają 2 pompki od spryskiwaczy ? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 05-12-2010, 22:14
Hornet, padła ci najprawdopodobniej pompka od spryskiwacza. Są przymocowane na zbiorniczku więc dostęp do tego jest łatwy po zdjęciu filtra powietrza. Sprawdź też bezpieczniki.
PS Pompki są dwie |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Hornet
Wysłany: 05-12-2010, 22:22
Wg tego co zdążyłem się zorientować jest jeden bezpiecznik.
A czy te pompki są identyczne, po chodzi mi po głowie pomysł przepięcia kabli i wężyków do czasu aż skombinuje nową pompkę... |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24611 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-12-2010, 08:01
pompki są identyczne, są 2 - jedna na tył, druga na przód
ta na przód jest zamontowana niżej - żeby był płyn na przednią szybę aż do końca, bo jest ważniejsza od tylnej
pompka kosztuje kilkanaście zł - chyba nawet mam taki zamiennik u siebie |
Hornet
Wysłany: 06-12-2010, 16:14
A gdzie można w Gdańsku to kupić, bo na stronce IC nie znalazłem.
Ewentualnie zrobię ci wjazd na chatę |
Wysłany: 07-12-2010, 07:38
zadzwoń do IC albo pojedź na Piekarniczą i coś dopasujesz
ew. pasuje też pompka od citroena, ale niestety szybko się psuje - tańsze zamienniki made in china czy spain są dużo lepsze |
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Auto: to co w podpisie
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 467 Skąd: KMY
Wysłany: 07-12-2010, 07:46
może dysze zamarzły ?
Ostatnio zostawiłem na zewnątrz bańkę z płynem zimowym do -35. Rano była kostka lodu w środku, a było -11... |
_________________ Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23690 Skąd: KSSE
Wysłany: 07-12-2010, 08:50
| EDIT |
Hornet
Wysłany: 07-12-2010, 19:37
Zimno na zewnątrz to i coś zamarzło - mój mózg
Pomimo ciemnicy i zimna postanowiłem pogrzebać przy tej pompce, bo bez tego w obecnych warunkach nie da się jeździć. Przyczyna była banalna - zaśniedziałe styki od pompki
Nie brałem tego od początku pod uwagę bo pompka padła podczas jazdy, będąc kilkakrotnie używana, więc przejście musiało być...
Dzięki wszystkim za pomoc Przynajmniej czegoś się dowiedziałem |
